Kyocera Ecosys P2040DN: Немного "сломался" драм пропала печать на пол-листа
0. Sergey_L 18.06.26 08:52
Застряла бумага, вытащил все внутренности: тонер картридж, блок проявки и драм картридж. Лист удалил, ничего критичного не было, стал собирать все обратно, драм поставил, вставляю блок проявки, не лезет, должен сказать что с 2019 года имею опыт с такими и аналогичными аппаратами, поэтому далеко не первый раз разбираю и собираю этот "конструктор" в Kyocera, но блок проявки не лезет и все. Понимаю что нужно потихоньку попасть в направляющие, ну и аккуратно чтоб шторка защитная на драме открылась, но не получается, минут 15-20 потратил на все манипуляции. Достал драм, несколько раз осмотрел и как будто бы механизм защитной шторки барахлит или сломался (так сразу и не понял), в итоге принял решение его аккуратно удалить, ну то есть он же все равно там внутри никакой роли не играет (как будто бы). Снял пружинки, снял шторку (одну половинку, вторая осталась на месте) вставил драм вставляю блок проявки и теперь стало видно что шторка не уходит, немного помог приподнять ее длинной палочкой, одновременно вставляя блок проявки, в итоге все получилось установить ровно блок, установил тонер картридж. Закрыл принтер, печатаю тест лист, а там только пол-листа пропечатывается, а до этого было все ОК. Прикладываю распечатку полностью черного листа для наглядности. (Полоса справа это сканер)
https://radikal.host/i/t1pjXO
Ничего не понимаю, что произошло то?
Отредактировано 08:53 18.06.26 Sergey_L
1. Lex 18.06.26 09:20
НУ если уж снял одну шторку, то и вторую убери. Похоже она криво встает и перекрывает лазер. После того как уберешь, на нормальной распечатке (обычного листа, не полностью черного)появится черная полоса слева.Чтобы ее убрать, слева, сверху прямо на коротрон наклеешь кусочек изоленты и все должно заработать.
2. Lex 18.06.26 09:27
Вот так примерно должно получиться:
https://e.radikal.host/2026/06/18/IMG_20260618_091509.jpg
3. Sergey_L 18.06.26 11:18
(1) сделал, но никаких изменений в печати не произошло, печатает так же частично на 1/3 - 1/2 листа
4. TRed 18.06.26 12:18
(0) Может, блок проявки до фотобарабана справа не достаёт? Не просто же так он не хотел вставляться.
5. Владимир А. 18.06.26 12:39
(3) Блок барабана совместимый?
6. djon 18.06.26 13:02
(5) +++ (0)Слева коромысло не вылетело с посадочного места в направляющих драма и блока проявки?
7. Lex 18.06.26 13:50
(3)Тогда, чтобы не разводить тут кучу предположений, предлагаю подкинуть исправный блок барабана. Там сетка коротрона с крепления не валилась, например?
8. Sergey_L 18.06.26 13:51
Все блоки оригинальные.
(6) что есть коромысло? ) где его искать, в принтере или на болоках? если коромысло, это такая ал-я качелька слева, почти сразу на входе блоков, то она качается красиво, стоит на месте уверенно
(7) да уже думаю об этом, вечером, когда донор будет свободен
Отредактировано 14:01 18.06.26 Sergey_L
9. Sergey_L 18.06.26 13:52
(4) без шторок вставляется все идеально и быстро
10. Sergey_L 18.06.26 14:03
(7) нет вроде, проволока эта на месте
11. Sergey_L 18.06.26 14:04
Может с блока проявки тоже шторку удалить?
12. Sergey_L 18.06.26 14:12
(4) решил проверить эту теорию, оказывается на драме справа осталась маленькая качелька крепления шторки (наверное она с самого начала и отломилась от шторки и не давала встать блоку проявки), я думал она не будет мешать, а видимо ошибался, удалил этот рудимент и все запечатало красиво.
Всем спасибо большое!!!
Отредактировано 14:14 18.06.26 Sergey_L
13. urorboros 18.06.26 16:42
Эти шторки это больная тема, у меня как сотрудники сами замятие устраняют, каждый раз квест с установкой на место. Я пару раз снимал. А потом просто аккуратно в самом аппарате шторку рукой вверх приподымал. Она становится в своё законное положение и блок проявки влетает как надо. Причем визуально они исправны, не задавался вопросом почему так происходит.
14. Мастер Роман 24.06.26 09:32
(2) Вы путаете блоки, на DK-170 такое было да, на DK-1150 не надо ничего делать, работает без шторок прекрасно
