Oce TDS100: Почти белый лист.
0. С.Сергей 16.07.26 13:08
Здравствуйте. Со слов владельца печать постепенно стала исчезать после, прмерно 50-ти листов печати. Все пришли к выврду, что после заправки новым тонером. Вот он:
https://aliexpress.ru/item/1005003092289491.html?s...4031240713
Машина тонера не просит, ошибку не выдаёт, при печати по чуть подсыпает (т.е. все работает). На тонер три отзыва на Aliexpress, вродь норм. Коротроны целые, на барабане изо. слабое, больше на негатив похоже. На бумаге - еле видно. Крутил Bias и перенос и заряд - почти не влияет. Посыпал тонер вручную, тоже реакции явной не видно. Вопроса собственно два:1. может кто сталкивался с таким тонером, что за он? Может китайцы, что напутали, от цифровой машины тонер расфасовали? и 2. Может кто сталкивался, какая примерно величина напряжения на коротронах у этих машин должна быть? До 3кV могу глянуть осциллорафом, имеется пробник 100Х. Подозреваю, может, что с зарядом.
1. _MAVR_ 16.07.26 14:04
для начала , пропылесосить и поставить оригинальный тонер.
А потом задавать вопросы... если будут.
2. С.Сергей 16.07.26 14:08
Скорее всего ты прав, Владимир, как всегда. Тонер на него теперь дорогущий, поэтому и поддались на такую китайскую уловку.
Отредактировано 14:10 16.07.26 С.Сергей
3. _MAVR_ 16.07.26 14:13
ну можно и не сразу оригинальный тонер покупать а сделать полное ТО.. все же старый аппарат...
коротроны...
одна приличная пылинка и нет изображения....
4. С.Сергей 16.07.26 14:22
Да, я его уже перебрал несколько раз с пылесосом. Даже световод от сканера протер.
5. _MAVR_ 16.07.26 14:35
http://www.startcopy.ru/likbez/oce100.htm
http://www.startcopy.ru/likbez/oce100_1.htm
Отредактировано 14:37 16.07.26 _MAVR_
6. С.Сергей 16.07.26 15:32
Да, так и делал. Хотел его обхитрить, под датчик тонера подложил бумагу сразу четыре,потом еще четыре слоя (типа повысить концентрацию тонера), не ругается и толку никакого, еле видно. Видать, все-таки тонер друзья китайцы перепутали.
7. metter 16.07.26 19:12
если! всё собрано правильно
проверьте вращается ли мгнитный вал и шнеки. проверьте не коротит ли сетка коротрона на землю, не оборвана ли струна заряда. проверьте контакт земли на фотокондукторе. проверьте напряжение bias - -200+-4 В, это на высоковольтной плате контрольная точка TP1
если дефект печати проявлялся постепенно, то можно предположить что проблема с тонером или его подачей в блок девелопера. раьрту блока подкачки тонера можно проверить через sds
(6) не понял фокуса с бумагой ??
8. С.Сергей 17.07.26 08:08
7) Благодарю за отклик. Струны проверил в первую очередь, коротроны чистил кисточкой с пылесосом, эл. замеров, правда, не производил, контакт на барабан - надежный, тоже определил визуально. Подачу тонера видел (шнек с проявки при копировании вынул). Шнек вращается, одна копия грамм 10 насыпал.
Фокус с бумагой - задум такой, если датчик тонера чуть отодвинуть от девелопера он будет видеть меньшую концентрацию и больше накачает тонера. Сам придумал, жаль не сработало.
Сегодня должно все прояснится, нашли завалявшуюся бутылку ориг. тонера. Если нет - сяду за него с осциллографом.
Отредактировано 08:09 17.07.26 С.Сергей
9. С.Сергей 17.07.26 08:12
Не, 10 грамм много, но пару грамм мне на бумагу насыпал.
10. эмулятор 17.07.26 08:20
<cite><b>С.Сергей</b> (8): задум такой, если датчик тонера чуть отодвинуть от девелопера он будет видеть меньшую концентрацию</cite> Вообще-то наоборот - большую. И тонер совсем перестанет добавлять.
Чтобы датчик подумал, что тонера не хватает, то в области его чувствительности (над катушкой с тыльной стороны) нужно приклеить кусок ферромагнетика, типа кольцо от транформатора/дросселя.
11. metter 17.07.26 10:32
(10) +1 или открутить датчик и приложить его к монете (1 рубль подойдёт если он магнитится)
12. metter 17.07.26 10:38
(9) если аппарат добавляет тонер, а тонер не переносится на бумагу, так как копия светлая, то получается парадокс?? или проявка должна быть забита тонером или тонер волшебным образом исчезает по дороге (это при условии что тонер нормальный)
засеките на сколько включается, по времени, мотор подачи тонера и паузу между включениями. при обычныой работе длжно быть 2с вкл 4с паузв
Отредактировано 10:43 17.07.26 metter
13. С.Сергей 17.07.26 10:55
Нашли бутылку залежалого тонера Oce ориг. Подсыпал чуть в проявку, вычистил бункер и засыпал ориг тонер. Сразу стало понятно, что китайцы перемудрили. Скорее от цифровой машины тонер продали. Сразу появилось яркое изображение, с фоном. Через метров 5-ть фон ушел. Правда нож еще не очень хорошо чистит, но это уже другая тема. Копия вполне приемлема. Будет нож поменяю.
12) Я так понял, что он вообще не магнитный. Я проявку на столе переворачиваю, датчиком вверх, девелопер держится на валу а чистый тонер снизу сыпится . Сколько мог собрал его пылесосом.
Отредактировано 10:56 17.07.26 С.Сергей
14. metter 17.07.26 11:18
(13) при нормальных условиях смесь в блоке делопера должна покрывать шнеки минимум на 2/3 и не должна покрывать их полностью
15. эмулятор 17.07.26 12:50
<cite><b>С.Сергей</b> (13): чистый тонер снизу сыпится</cite> Точно чистый, а не смесь? Откуда он возьмется чистый?
<cite><b>С.Сергей</b> (13): Сколько мог собрал его пылесосом.</cite> Чувствую я что сейчас кому-то за новым девелопером в магаз бежать придется... :)
16. С.Сергей 18.07.26 08:27
13) мне скоро 65. 30 с копирами вожусь.
Отредактировано 08:28 18.07.26 С.Сергей
