Epson L14150: Недопечатывает данные
0. wadim69 17.07.26 10:28
Принтер в обычном режиме берет бумагу, печатает сантиметр изображения и протягивает лист бумаги на 3/4 листа а4 формата и останавливается, пишет печать закончена. Никаких ошибок не выдает, бумага остается зажатой принтером. При повторном задании протягивает застрявший лист бумаги, печатает опять сантиметр текста и пишет что печать закончена. Если изменить тип бумаги на фото, то пропечатывает лист А4 полностью. Тест дюз тоже печатает без проблемм. Форматы бумаги перепробовал все, толку нету, на обычном режиме печать прерывается в самом начале. При копирование тот же дефект, начинает, потом протягивает лист на 3/4 длины и печать завершена.
Отредактировано 10:29 17.07.26 wadim69
1. _MAVR_ 17.07.26 14:20
копии делал с отключенными USB LAN на всякий случай.
если да, то это точно не драйвера а внутренняя проблема...
инициализацию и обновить внутреннее ПО...
не исправится - проблема в плате.. может залило, скородировало а может и просто память сдохла...
как сканер как паботает??
2. Val 17.07.26 14:24
пробег какой? а то что-то вспомнилось мне неадекватное поведение струйного ширпотреба при сточенном флажке...
3. wadim69 19.07.26 10:21
Пробег хороший, 140 тысяч, на на этой модели флажка нету, все оптическое. Попрбовал печатать с заднего лотка, с него печатает половину А4 со стандартным разрешением и пишет что все в порядке При копировании тоже самое.
Отредактировано 10:23 19.07.26 wadim69
4. Val 19.07.26 12:40
тогда можно предположить, что умирает оптопара.
5. wadim69 19.07.26 20:48
странно умирает, обычно сначало высокое разрешение умирает, а тут наоборот. И какая разнгица датчику с какого лотка бумага подаетчя, если он на край срабатывает.
6. эмулятор 20.07.26 08:30
(5) Ну по поведению как будто аппарат фронт бумаги видит, и сразу она для него кончается. Там точно флажка на бумагу нету?
7. Shamil 20.07.26 12:45
(6)Точно нету, сам на днях эту же модель чинил.
8. Shamil 20.07.26 12:46
Имеет смысл проверить как аппарат себя ведёт при подачи с нижнего и верхнего лотков.
9. RAN 20.07.26 13:27
У меня сейчас такой аппарат в ремонте.... , у него две оптопары: - на белой пластмаске-корпусе ролика захвата бумаги с верхней подачи..., одна оптопара с флажком на бумагу, вторая оптопара - на вращение секторной шторки оси самого ролика захвата бумаги...
Но... , есть еще "глаз" - оптодатчик , на самой каретке печатающей головы, который может отслеживать кромки бумаги....
Отредактировано 13:36 20.07.26 RAN
10. Wezzert 21.07.26 10:02
(9) Во-во хотел про него как раз написать.
Как на счёт проверить аппарат при печати в режиме Borderless - без рамок? Если в этом случае аппарат без вопросов пропечатывает лист вполне себе может быть дело именно в нём, так как в режиме без рамок датчик на каретке по идее должен игнорировать края бумаги.
Однако и датчик под станиной не буду исключать.
11. Val 21.07.26 12:43
<cite><b>Wezzert</b> (10): так как в режиме без рамок датчик на каретке по идее должен игнорировать края бумаги.</cite> сисняюсь спросить, а зачем он тогда вообще нужен?
12. Wezzert 21.07.26 13:21
(11) Для замера ширины бумаги в режиме печати с рамками. Банально если запустить уже пропечатанный лист с какими-нибудь чёрными квадратами по краям, аппарат выгонет лист в момент печати, так как на квадратах подумает, что лист закончился. Хотя тут уточню, что аппарат в таком случае выдаёт ошибку не соответстивия формата бумаги, а не "Печать окончена".
Скажу честно, на счёт режима без рамок не уверен, что оно будет работать именно так. Не проверял, лишь предполагаю, что аппарата при безрамочной печати игнорирует края листа. Однако печатает он заходя за края листа, от того и выдвигаю такое предположение.
Отредактировано 13:25 21.07.26 Wezzert
13. СОВА 21.07.26 14:01
(12) Лазерные принтера печатают с рамками от начала веков. И прекрасно обходятся без подобного датчика. Хотя в более современных моделях и появились боковые датчики бумаги, но все равно не для печати без полей. И хоть я в струйниках чуть выше рядового пользователя, но логика и мне вполне понятна. Единственно в чем сомневаюсь, это то, что он лишь в начале определяет ширину или на протяжении всей печати следит за краем. И не знаю как он поведет себя если вдруг обнаружит искривление края бумаги. А то тут как то зашел спор про работу датчика окончания бумаги. И тогда кстати выяснилось, что если принтер словит хотя бы короткий импульс от датчика окончания бумаги, то печать прекращается полностью. Не взирая на то, что потом датчик снова видит бумагу. И кстати прогон бумаги тоже вроде был. Но в этом уже не уверен, точно не помню.
В принципе ситуация несколько похожа на тот случай. Попробвать проверить заменой датчика прохождения бумаги. Если на замену нет, то посмотреть датчики похожие на датчик прохождения бумаги, и поменять их местами.
ЗЫ на высоком качестве скорость печати ниже. Поэтому я бы обратил внимание не столько на электронику, сколько на механику датчика.
Отредактировано 14:04 21.07.26 СОВА
14. СОВА 21.07.26 14:12
ЗЫ Чисто теоретически датчик ширины бумаги (оптодатчик на головке) можно приспособить и для определения окончания бумаги. Так что очень велика вероятность, что проблема в нем.
И опять таки меньшая скорость при высоком качечстве дает оптодачику возможность дольше определять, что видимо дает возможность получить сигнал наличия бумаги.
В общем я бы начал именно с этого датчика.
Отредактировано 14:14 21.07.26 СОВА
15. Wezzert 21.07.26 15:44
(13) Отвечая на ваше предположение - PW Sensor (Датчик под кареткой) регистрирует ширину листа на протяжении всего времени печати, это точно.
16. СОВА 21.07.26 21:28
(15) ну тогда и конец бумаги тоже он должен определять. Либо загрязнился либо деградирует (потихоньку дохнет)
17. Val 22.07.26 04:14
(12) paper wide сенсор, но это же не означает, что им меряется только ширина листа. положение передней кромки больше нечем смотреть, кроме как им же. а при печати фоточек в край нужно точно всё совместить, мало ли как бумага загрузилась, может чуть-чуть не дотянулась или найборот. да и заднюю кромку тоже нечем смотреть...
18. GSE 22.07.26 13:23
передняя и задняя кромки листа, а так же его наличии в принтере во время печати определяет PE-sensor практически такая же оптопара как и ПВ-сенсор , только стоит не в каретке а перед валом протяжки бумаги, между 2-мя центральными верними прижимными пластинами с роликами. Ремонтники, неужели никто его не видел?
19. эмулятор 22.07.26 13:43
<cite><b>GSE</b> (18): Ремонтники, неужели никто его не видел?</cite> Шамиль видел. )
А за разъяснение спасибо, бум знать.
20. Val 22.07.26 13:43
(18) у этих 4150/4160 или вообще?
21. GSE 22.07.26 13:52
L14150 поз. на чертеже '514' 1826700 DETECTOR PE ASSY.,CH96;EPPI;ASP
22. GSE 22.07.26 13:55
в L4150/4160 такой же самый датчик как и в L4150 только другой держатиль и короче кабель
23. Val 23.07.26 04:09
то есть, именно у этого семейства. тогда понятно почему я не видел этот датчик ранее. очень редко ко мне они заходили и всегда с обычными же проблемами типа забитых бошек да памперсов. так сильно я их не разбирал ни разу... теперь буду знать, спасибо:)
Отредактировано 04:10 23.07.26 Val
24. RAN 23.07.26 14:46
(18) , (21) Да... , точно.. , там есть оптический датчик, на белой пластмасске , как раз напротив(чють ниже) самой резинки ролика захвата бумаги с верхней подачи...
Я белую пластмасску видел ... , но сослепу неразглядел сам датчик на зеленой печатке, так как и шлейф к нему практически незаметен, он тонкий плоский Черный, и проклеен по металлической станине в самом низу...
А так как по первоначалу шлейфа не заметил то и посчитал , что там нет датчика ...
P/S: Так что ... : - "А Эм Сорри" - кого ввел в "заблуждение" ... !! :))
25. GSE 23.07.26 15:18
(24) ты наверно слепой, как и я. датчик на черной пластмасске, а не на белой
26. RAN 23.07.26 15:37
(25) на том аппарате что у меня в ремонте ... , Пластмасска - Белого Цвета...
Если сомневаетесь... !?, то фотку выложу позже ...
27. RAN 23.07.26 16:05
(25) В дополнении к (26) - вот Фотка Датчика - <cite>PE-sensor</cite>
https://e.radikal.host/2026/07/23/Epson-L14150---DATCIK.jpg
Пластмасска к которой прикреплен Датчик - Белого цвета , обведена красным кругалем .. , а красной стрелкой указан сам Датчик .... !! :))
28. Val 24.07.26 11:12
вот сегодня интереса ради разобрал L4160, пластмасска чёрная и шлейф чёрный.
29. Shamil 24.07.26 18:33
Epson L14150 и Epson L4150 сильно разные аппараты!
30. wadim69 27.07.26 00:59
конечно различаются, один А4 формата, а второй А3 с двумя лотками.
