HP COLOR M280: трещит черный иксовый картридж
0. dww2000 22.07.26 13:22
При включении аппарата слышен лишний треск, которого обычно не бывает. В готовность выходит.
При печати иногда (примерно на каждом 5-м листе) на черном цвете есть горизонтальная белая проплешина высотой около 1 см с нерезкими краями.
Картридж новый кактус. Ставил другой безымянный картридж (тоже иксовый), треск и проплешина остаются.
На цветных картриджах (они тоже иксовые) проплешин нет.
Вопрос: стоит тратить время на снятие редуктора и растягивание пружины, которая прижимает вращающийся вал к черному картриджу или это бесполезная затея?
PS На обычных (не иксовых) картриджах не пробовал, честно говоря. Да если и заработает без треска на обычных картриджах, всё равно проблема может вылезти позже.
1. dww2000 22.07.26 23:10
Да, растягивание пружинки и замена верхней кулисы в редукторе помогли. Теперь никаких стуков, кроме как от соседей, нет.
