HP LJ PRO MFP M428fdn: застревание бумаги
0. TIMIK74 24.07.26 08:20
Здравствуйте. Проблема с данным аппаратом в том что износилась эл\муфта в главном редукторе. счетчик 54567. В парт-каталогах ее нет. Кто может подсказать код данной муфты? Благодарю за ответ.
Отредактировано 08:23 24.07.26 TIMIK74
1. kgbeast 24.07.26 08:43
На самой муфте нет маркировки?
2. TIMIK74 24.07.26 08:43
(1) пардон не увидел еще раз разобрал, а номер то на втулке черной написан! RM28515-01? F НОМЕР ПРИКРЫВАЛА ШЕСТЕРНЯ, СРАЗУ И НЕ УВЕДЕТЬ. Так что благодарю еще раз за пинок чтобы посмотреть.
Отредактировано 08:50 24.07.26 TIMIK74
3. kgbeast 24.07.26 08:50
Смотрю в СМ и вижу только 1 электромуфту (Duplex re-pickup clutch), если вы про эту муфту, то это RM2-8514 https://aliexpress.ru/item/1005003350846224.html
4. TIMIK74 24.07.26 09:12
(3)похожа, а можно попросить инструкцию? да это дуплекс.
Отредактировано 09:13 24.07.26 TIMIK74
5. kgbeast 24.07.26 09:18
(4)СМ? В интернет в свободном доступе, например, здесь https://www.laserexpressinc.com/manuals/HP/
У новых аппаратов HP сейчас мануалы делятся на troubleshooting manual (описание принципов, компонентов, диагностика) и repair manual (сборка-разборка, партсы). Кроме того, поскольку принтерная часть базируется либо на Кэнон, либо на Самсунг, то часто для поиска партномеров нужно искать "донор" принтерной части у этих производителей.
Отредактировано 09:19 24.07.26 kgbeast
6. TIMIK74 24.07.26 09:21
(5)да, заметил у них такие закидоны.
7. _MAVR_ 24.07.26 18:56
(0) а поподробнее можно узнать. как и что там износилось или изнасилованолось???
есть аппараты на таких механизмах далеко за 500 к отпечатков...
Отредактировано 18:57 24.07.26 _MAVR_
8. TIMIK74 28.07.26 08:15
(7) в муфте отполированы не до конца, поверхности пластин. одну повернул на 180* и застревания пропали. на 100 копий примерно 1-2 застревания это нормально.. А вот со статикой беда. из нее ошибка размера бумаги., что не "может изспользоваться даный размер бумаги при двухсторонней печати." как то так.
Отредактировано 08:16 28.07.26 TIMIK74
