Canon TS 5040: Окрасились дюзы ПГ
0. AlexBoroda 27.07.26 09:50
День добрый всем. Вот такая беда. Дюзы окрасились и ничем не смывается. 2 суток отмачивал и по нулям. Что, кирдык головке или нет?
1. AlexBoroda 27.07.26 09:52
Не могу прикрепить картинку. Что за хрень?
2. СОВА 27.07.26 12:48
<cite><b>AlexBoroda</b> (1): Не могу прикрепить картинку. Что за хрень?</cite>
Конференция StartCopy - Правила
3. СОВА 27.07.26 13:34
https://pixsafe.online/
4. _MAVR_ 28.07.26 20:05
Окрасились дюзы... как "дырки" могут окрасится???
Потрудитесь озвучить вопрос более технически грамотно....
5. Wezzert 05.08.26 16:00
Очень сомневаюсь, что до такой степени могли засохнуть дюзы.
В вашем случае, если спустя два дня отмочки нет никакого результата, вполне возможно, что забились каналы до дюз.
Стационарные (Если их можно так назвать) головы Canon хороши тем, что на каждой из них можно открутить нижнюю часть ПГ с дюзовой пластиной и увидеть глазом, что там происходит.
В ремонт как-то приходил аппарат заправленый какой-то чачей в жёлтом и буквально весь канал усох в камень. Там уж промывки не помогали, нужно было именно механически воздействовать на всё это зло.
Так что мой вам совет - снять голову, открутить два винта, пролить голову без дюзовой пластины тем самым проверив, цвета у вас забиты до дюз или нет.
К слову в качестве насадок для пеньков на этих головах хорошо подходят милилитровые шприца от смазки что кладук в комплект с тканью. Для чёрного 5 мл обратной стороной. (Немного подтачивать нужно)
