0. GreatALF 27.07.26 11:31
Всем привет! Есть данный аппарат, висит в ошибке переместить зеленый язычек вдоль фотобарабана. Менял на заведомо рабочий ФБ - результата не добился.1. СОВА 27.07.26 12:37
Зелененькая я так понимаю это та что коротрон чистит? Так чистить полностью вручную. Уделить особое внимание концам струны. Точнее тонеру на стыке нити и корпуса. Самое частое место утечки. Ну и сеточку дочиста отмыть. Спиртиком и кисточкой или просто хорошенько продуть, но что бы блестело.2. kgbeast 27.07.26 13:50
<cite><b>GreatALF</b> (0): висит в ошибке переместить зеленый язычек вдоль фотобарабана.</cite> Аппарат считает, что есть утечка по заряду. Нужно смотреть hvps.3. GreatALF 27.07.26 14:28
(2) А куда именно смотреть?4. СОВА 27.07.26 14:52
(3) Смотреть на напряжения. Но обычно достаточно просто все вычистить. Ну или как минимум прежде чем лезть смотреть напряжения сначала все вычистить. :)5. GreatALF 27.07.26 17:48
(4) блин, она в идеальном состоянии с виду.... Еще обнаружил, что если вставить картридж - он пишет что нет картриджа.....
