0. KOIII 28.07.26 11:45
Всем привет. Достался в наследство аппарат hp color laserjet cm6040 mfp - на драмах нет чипов - купил чипы - но драмы так и не определяются им. У кого нибудь если есть такой же - скиньте фото как чип должен стоять - я х.з. второй комплект ставлю - не определяются и всё.....ну по большому счету то вариантов всего 2....но 2 раза менял и всё равно не видит драмы... 1 драм со старым чипом нормально видит.1. KOIII 28.07.26 16:28
Ну и понятно что тип ставил какна том драме который видится. Первые чиаы были Unitex, потом Grafit купил....2. kgbeast 28.07.26 19:55
Вариант того, что чипы для на самом деле для тонер-картриджа не проверяли?3. KOIII 29.07.26 14:54
Да понятно что чипы именно для драмов....Покупал 2 разных - Grafit и ноенэйм какой то. Unitek чтоли.4. KOIII 29.07.26 14:57
Просто голову сломал куда копать. Ну не могут же 2 чипа косячить от разных производителей...контакты нормально все с ними....5. KOIII 29.07.26 15:01
Кто с аппаратом работал - говорят раньше все нормально было - меняли чипы на картриджах и барабанах - чистили драмы и тонер совместимку засыпали6. kgbeast 29.07.26 15:02
<cite><b>KOIII</b> (3): Да понятно что чипы именно для драмов</cite> Внешне чипы на тонер и на драм одинаковые, как именно вы понимаете, что они именно для драма?7. KOIII 29.07.26 15:05
На них написан код производителя hp - для картриджей 4 штуки идет для драмов 4 штуки другие8. KOIII 29.07.26 15:09
Чип барабана CB384A (№824A) для HP Color LaserJet CM6040f, CM6040, CM6030, CM6030f, CP6015DN черный H-CB384A-K-35K9. KOIII 29.07.26 15:09
например10. KOIII 29.07.26 15:12
в пакетике 1 чип , поэтому я понимаю что он от драма11. kgbeast 29.07.26 15:14
выложите хотя бы фото чипов12. KOIII 29.07.26 15:15
Нашел тему что надо тупо все расходники поменять - но по деньгам это ппц как дорого. Проще мфу это продать....13. KOIII 29.07.26 15:18
Завтра на обьекте буду, сфоткаю....14. djon 29.07.26 16:49
(12) Может просто все чипы на картриджах и драмах?!!!15. KOIII 30.07.26 10:34
Дак я тупо черный меняю - не видит. Остался 1 драм с чипом старым - голубой - нормально видится. ну и ставлю я чип новый как на нем стоит.16. KOIII 30.07.26 10:35
смысл менять все если тупо я чип ставлю - черный - драм по любому должен определиться.17. KOIII 30.07.26 10:53
https://radikal.host/i/18SjNx18. KOIII 30.07.26 10:57
Да блин просто у меня такой аппарат был - без проблем все менялось...уже голову сломал что тут может быть. Покупать драм проверить не вариант - дорого.19. kgbeast 30.07.26 14:39
https://www.uninetimaging.com/downloads/technical/...an_eng.pdf - скорее всего нужен vpn20. KOIII 30.07.26 16:06
ВПН не нужен. Все как в мануале делаю....блин. Короче заказал кактус драм. Черный. Посмотрю что получится...21. СОВА 30.07.26 16:59
1. Неплохо бы указать код ошибки или как она звучит в оригинале
