Epson L300: пропадает чёрный цвет
0. Виктор_Д 04.08.26 07:05
- После прокачки цвет появляется ненадолго, примерно на 1/5 страницы
- Шприцом из картриджа хорошо протягивает чернила
- Сама голова тоже продавливается
Модель старая, может сталкивался кто с такой проблемой?
Что можно предпринять?
1. Val 04.08.26 08:11
<cite><b>Виктор_Д</b> (0): Шприцом из картриджа хорошо протягивает чернила</cite> это очень грубый тест, говорящий лишь о том, что канал не забит наглухо. он не утверждает, что бошка сама может вытянуть чернила из ёмкости и протащить по шлангам до себя. для начала пробку в доноре вытащи и попечатай, дальше видно будет...
2. эмулятор 04.08.26 08:47
Я бы, первое с чего начал, это запустил в демпфер, в обратку, милилитров 5-7 промывки, и после этого только начал все проверки и диагностики. Тем более что <cite><b>Виктор_Д</b> (0): Модель старая</cite>, может и чернила там подстать. )
3. Val 04.08.26 11:14
Валер, пробку выдернуть проще и быстрее.
4. эмулятор 04.08.26 11:33
(3) Пробку выдернуть - само собой. Но когда начинаю работу с аппаратом, всегда начинаю с ручного заполнения демпферов краской и, если какая-то непропечатка по черному - всегда заполняю черный демпфер промывкой в обратку миллилитров на семь. ...ну недоверяю я черным чернилам.
5. Val 04.08.26 11:56
<cite><b>эмулятор</b> (4): Пробку выдернуть - само собой</cite> так это же не было очевидно, пока ты не сказал:) да и ТС хз по какой методе работает. может он пробку никогда не вынимает, считая доноры безупречными творениями инженерной мысли...
<cite><b>эмулятор</b> (4): ну недоверяю я черным чернилам.</cite>+1.
6. Виктор_Д 04.08.26 13:28
Спасибо!
Залил промывку, открыл пробку, задал монохромную "Пробапечати" 10 листов высокого качества. На пятой странице чёрный стал печатать хорошо.
Посмотрю, что там завтра будет.
7. Wezzert 04.08.26 14:57
(2) Касательно закачки жидкости в обратку, резве нет риска зибить воздушные каналы доноров у моделей с откидный СНПЧ?
Если так, то на всякий случай я бы уточнял, что нужно по хорошему предварительно класть доноры на бок.
Отредактировано 14:59 04.08.26 Wezzert
8. эмулятор 04.08.26 19:47
<cite><b>Wezzert</b> (7): нужно по хорошему предварительно класть доноры на бок.</cite> Да вроде достаточно не забыть пробку открыть.
<cite><b>Val</b> (5): так это же не было очевидно, пока ты не сказал:)</cite> Ага, это как в видосиках на тему что как починить. Многие вещи просто упускаются как само собой разумеющееся, а у повторяющих в итоге нефига не получается. :)
Отредактировано 19:50 04.08.26 эмулятор
9. Wezzert 05.08.26 09:51
(8) Так ведь и пробки открывать в вертикальном положении не стоит на сколько я знаю, банально заправка заводом производителя подразумевается в горизонтальном положении.
Донор, а именно ёмкость с чернилами и воздушный канал в случае открытия пробки в вертикальном положении работают по принципу сообщающихся сосудов из-за чего чернила находящиеся непосредственно в камере с чернилами оперативно перетекут в воздушный канал. Быть может если банка заправлена на каких-нибудь 20% это не так критично, а если заполнена под завязку, тут чернила вполне себе могут преодолеть крайний уровень и потечь через воздушный канал. Приходили такие аппараты в ремонт, которые пользователи заправляли как раз в вертикальном положении - вся закрытая корпусом часть залита чернилами, доноры от малейшего телодвижения протекали через воздушные отверстия.
Тут я рассуждаю именно о положении СНПЧ, а не о том, что нельзя открывать пробки. Для теста я сам открываю заправочные отверстия по необходимости. Особенно это актуально на 3100 подобных аппаратах, которые любят заправлять со шприца, заливать выше указаного уровня и в следствии забивать воздушный канал. В таких случаях я даже делаю отверстия на самих крышках дабы не лезть и не вымывать банку, а обеспечить приток воздуха через заправочное отверстие.
10. эмулятор 05.08.26 10:05
(9) По хорошему ты, конечно, прав. Но "побырому" - вроде не сильно критично. ...Хотя, да, лучше по хорошему. )
