0. Андрий 05.08.26 15:45
Бледнулся. Говорят что иногда может нормально напечатать. Сделал стоптест и очень интересную картину вижу попробую словами описать. Бледное изо и в конце картинки изо становится как надо жирным на 2см где-то ну и потом чистота как положено на стоптесте. С барабана перенос отличный хотя может как раз эти 2см что-то восстанавливается а до этого был плохой. Стоп тест делал открыванием задней или передней крышки. Надо попробовать шнур выдергивать. Есть вероятность что мфу заливался напитками - но отмыт снаружи - теперь шьёт высокое или контакты ржавеют. Внутри ничего ещё не смотрел.1. TIMIK74 06.08.26 07:35
<cite><b>Андрий</b> (0): Внутри ничего ещё не смотрел.</cite>2. ГУРУ 06.08.26 11:00
Сначала нужно проверить принтер и копир по отдельности. На 330 серии из коробки с нулевым пробегом принтер работал отлично, а копир давал водяные знаки. Проблема была в материнке, причем с завода.
