0. pessimist 11.08.26 18:13
Каждый раз при включении показывает ошибку 35 (Возникла проблема с двигателем док-станции комплекта для заправки тонера. Удалите все загрязнения из порта перезарядки).1. pessimist 11.08.26 19:03
Вспомнил, что это проблема картриджа, который прошел 20к+.2. F26g 21.08.26 14:22
Если вынуть блок бар., там под ним, где порт заправки в принтере белый штырёк такой, вот он плохо ходит бывает. Или в барабане ответная часть - замочек с пружинкой заедает бывает, можно там на драме открыть серую крышечку на двух саморезах которая, продуть всё и выкинуть нафиг эту защёлку с пружинкой, она блокирует проворот тубы и ни на что по сути не влияет.3. F26g 21.08.26 14:24
Этот белый штырёк при включении аппарата должен выдвинутся, механизм внутри кулачек провернутся на один полный оборот и датчик должен зафиксировать исходное положение механизма этой блокировки. Если этого не происходит - получаем ошибку Er 354. pessimist 25.08.26 01:58
я знаю, штырь прочистил.5. F26g 25.08.26 16:05
Там два состояния расходки normal или replace
