0. GreatALF 12.08.26 13:30
Всем привет.
Поступил в ремонт HP LaserJet Enterprise MFP M430 при включении крутит моторами, включаются вентиляторы как при нормальном включении, но дисплей не запускается. Загрузка устройства не отображается.
24v и 5v с платы питания на форматер поступают, питания на main 3.3v 1.8v 1.5 1.2v присутствуют.
Если удалить с платы форматера модуль TPM или элемент питания то ничего не происходит, ведет себя так же.
На извлечение EMMC памяти не реагирует. При подключении к ПК не определяется системой.
Может кто помочь советом по воскрешению данного аппарата?
4. kgbeast 13.08.26 07:55
(1)Судя по тому, что прошка FutureSmart на форматтере должен быть spi-флешка с биос, можно глянуть есть-ли с него вычитка.
Если биос не вычитывается, то скорее всего проц отъехал.
