Kyocera Ecosys M2540dn: треск вручной подаче бумаги
0. TIMIK74 13.08.26 12:55
Здравствуйте. Нужна помощь зала. Треск муфты ручной подачи. Счетчик 163764. При захвате бумаги, бумага подается и выходит, но как только начинает стучать муфта - застревание.
Менял муфту, эл\муфту, эл\магнит, руч.лоток - новые, проблема остается.
Отредактировано 12:55 13.08.26 TIMIK74
1. _MAVR_ 13.08.26 13:06
Kyocera P2040: Дребезг в узле ручной подачи.
2. TIMIK74 13.08.26 13:12
(1)благодарствую. Придется разбирать два аппарата чтобы проверить а вот про пыль. Данный прибор не сильно пыльный то, офисная пыль. были с завода в более сильном запылении, но такого не было. Как то так.
Отредактировано 13:17 13.08.26 TIMIK74
3. TIMIK74 13.08.26 13:56
вот при разборке обнаружил это
https://ibb.co/qL4wrNTZ
думаю что одна из причин, это слом крепежа. С этой стороны прижимается в стенке не полностью, рядом стоит муфта, и она плохо работает из-за плохого прижима корпуса пластмассы к мет. стенке. И думаю, что дальше не имеет смысла разбирать, надо отключить ручную подачи и все.
Ну это субъективные остатки мыслей.
Отредактировано 13:57 13.08.26 TIMIK74
4. Lex 13.08.26 14:09
<cite><b>TIMIK74</b> (3): И думаю, что дальше не имеет смысла разбирать, надо отключить ручную подачи и все.</cite>
Можно же и починить. Открути саморез, а потом просверли в пластике для него новое отверстие. Глубина позволяет. Возьми саморез подлиннее, насади на него сломаный кусочек пластика и заверни все это хозяйство на место. Я бы так сделал...
5. TIMIK74 13.08.26 14:11
(4) благодарствую, попробую так и сделать. Там всего два шурупа крепят пластмассу. и все.
Отредактировано 14:12 13.08.26 TIMIK74
6. TIMIK74 14.08.26 11:41
400 копий - пока работает.
