Kyocera Ecosys M8124cidn: Бледный черный.
0. эмулятор 20.08.26 13:20
То ли не найду, то ли нету, может буквы английские плохо знаю?... Нужно поменять концентрацию тонера в носителе в блоке проявки, или проинсталлировать заново девелопер. Не найду как.
PS Девелопер не вынесен, тонер вроде проверенный.
1. Val 20.08.26 14:19
насчёт первого не помню, а второе вроде как всю жизнь недоступно было.
2. belcopyr 24.08.26 09:31
Для начала сделай очистку лазера. Если не поможед добавь девелопера. И проверь крутит ли шестеренку на тубе. Сегодня был попандос. Ругается на синий, картриджи все без маркировок. Ставлю метку на шестеренке картриджа. Не крутит. Вал привода вращается. Оказалось синий 8115 привод треугольником, остальные 8110 привод с прорезями. Причет аппарат уже не первый, но протупил. С прорезями были 8130, а 8124 все с треугольниками.
3. эмулятор 24.08.26 13:53
<cite><b>belcopyr</b> (2): Для начала сделай очистку лазера. Если не поможет добавь девелопера.</cite> С этого и начал. Даже открыл блок и убедился что девелопера "докраев". Если руками досыпать в блок тонера, то какое-то время печатает нормально, потом потихоньку бледнеет. На тонер не ругается. Подозреваю что "поплыл" TD-датчик. ...И еще вопрос, на блоке есть ведь чип, если его вернуть в стартовое состояние, не произойдет ли инсталляция девелопера?
4. belcopyr 25.08.26 10:47
<cite><b>эмулятор</b> (3): на блоке есть ведь чип, если его вернуть в стартовое состояние, не произойдет ли инсталляция девелопера?</cite> Скорее всего да. Но как это сделать еще не сталкивался. Если владеешь информацией поделись. А то мне на обслугу в этом году подкинули две организации в одной 3 - 8124 и 2 - 8130, во второй 2 - 8124 и 1 - 8130. Проблемы были но решились. По бледной печати черным регулярно путают тубы. И соответственно прекращается подача тонера. Причем если он заругался на неоригинал, и пользователь согласился, на отсутствие тонера, аппарат не ругается, это касается только черного. Может у тебя именно этот случай как писал выше (привод тубы не соответствует приводу аппарата.
5. эмулятор 25.08.26 13:15
Проблема решилась банально просто: вскрыл крышку TD-датчика, там нашелся подстроечный резистор, крутнул его "на микрончик" по часовой стрелке, аппарат сразу учухал нехватку тонера, накачал, печать стала насыщенной как и хотелось. ...тут важно не переборщить. )
6. pessimist 28.08.26 00:44
Точно резистор? Обычно в датчиках стоят катушки с сердечником. И их больше, чем на 5 градусов поворачивать за один раз нельзя, иначе потом фиг настроишь.
7. pessimist 28.08.26 00:46
А в Минольтах, например, показания датчика сильно зависят от количества девелопера над датчиком.
8. эмулятор 28.08.26 08:33
<cite><b>pessimist</b> (6): Точно резистор?</cite> Сам был удивлен. Сердечники в катушках крутить крайне не люблю, они часто приклеены и фиг повернешь, только сломаешь. А тут такая лафа! "Кирасива", как их называет одна интеллигентная дама, рулит! )
<cite><b>pessimist</b> (7): в Минольтах, например, показания датчика сильно зависят от количества девелопера над датчиком.</cite> Это логично.
Отредактировано 08:35 28.08.26 эмулятор
