Сanon P1606DN: Появился циклический шум у принтера Сanon P1606DN
0. Клевер 20.08.26 23:23
Здравствуйте.
У принтера появился неприятный циклический шум. Видео прилагаю по ссылке.
https://drive.google.com/file/d/1U1bgBayNCc99vwo4b...sp=sharing
Подскажите, пожалуйста. Насколько стоит беспокоиться из-за него и сложно ли это поправить?
1. John_print 21.08.26 00:02
Точно Canon, не HP?
2. Вася 21.08.26 11:31
первым делом картридж поменяйте, такое ощущение, что стоит китайский картридж с магнитным валом от 12а, и сердечник магнитного вала трется об оболочку магнитного вала создавая этот шум, если с другим картриджем все будет ок, значит картридж виноват, если с другим картриджем звук останется, то нужно смотреть шестерню привода термоузла, возможен износ
так или иначе, звук не критичен, работать будет.
Отредактировано 11:32 21.08.26 Вася
3. Клевер 22.08.26 23:47
<b>John_print </b>
<i>Точно Canon, не HP?</i>
Да, HP. В ночи писал, перепутал.
<b>Вася</b>
Спасибо! Дождусь как доработает и проверю тогда.
Отредактировано 23:47 22.08.26 Клевер
4. K_Andrey 25.08.26 08:29
Не помешает показания счётчика узнать
