0. sanochnik 21.08.26 10:41
При печати с обоих лотков - пустой лист. Что заметил - при включении аппарата сразу берет листы из кассеты (также при любой печати из кассеты вместо одного листа сразу забирает второй и выдаёт замятие, при этом, повторюсь, никакой информации на листах нет - белый лист), при подаче из многоцелевого лотка берет как надо - один лист, и этот лист также пустой). Буду рад информации о возможной неисправности.1. _MAVR_ 21.08.26 12:11
липучку меняй.... а если и с обоих - датчик регистрации засыпан.2. TRed 21.08.26 12:26
<cite><b>sanochnik</b> (0): при включении аппарата сразу берет листы из кассеты (также при любой печати из кассеты вместо одного листа сразу забирает второй и выдаёт замятие</cite>3. sanochnik 21.08.26 12:29
(1) (2) заменил соленоид муфты захвата из кассеты, проблема захвата дополнительного листа ушла, а вот проблема белого листа с обоих лотков осталась4. TRed 21.08.26 12:36
<cite><b>sanochnik</b> (3): заменил соленоид муфты захвата из кассеты</cite>5. sanochnik 21.08.26 12:51
(4) да, успешно завершается6. TRed 21.08.26 13:03
<cite><b>sanochnik</b> (5): при печати из кассеты изображение несколько смещено влево</cite>7. sanochnik 21.08.26 15:16
(6) удивительное дело при двухсторонней печати из кассеты печатает как надо, односторонний лист сдвигает влево. Настройки стоят как надо8. sanochnik 21.08.26 15:21
(6) разобрался, в настройках сдвиг стоял. Спасибо!
