0. dww2000 21.08.26 19:02
Проблема: со стекла сканирует без проблем. При сканировании через апд подводит сканлинейку влево, как и надо. Далее ошибка типа "возможно, на пути бумаги помеха".1. serry 21.08.26 19:11
<cite><b>dww2000</b> (0): Поскольку в этом аппарате за протяжку бумаги через апд отвечает тот же мотор, что и двигает скан-линейку, то есть предположение в полудохлости драйвера этого мотора tpic0109a0.</cite> Скорее, есть предположение в плудохлости самого мотора или механики. Если планшетное сканирование идёт без проблем, то можно отстать от tpic0109a0 с очень большой долеё вероятности. Следите за поведением мотора, когдв он должен начать тянуть документ, происходит ли это и крутит ли мотор при этом. Можете для наглядность прицепить параллельно мотору на плате форматирования слабую лампочку, чтобы видеть, когда на мотор подаётся напряжение, чтобы соотнести - крутится ли мотор в этот момент или нет.2. dww2000 21.08.26 20:10
Из проблемного аппарата ставил целиком сканер в рабочий аппарат - проблем нет.3. dww2000 03.09.26 11:39
<cite><b>dww2000</b> (2): Только сейчас нашел, что проблема лечится прошивкой. Попробую.</cite>4. serry 03.09.26 15:42
<cite><b>dww2000</b> (3): Иначе искать tpic0109a0 (datasheet на него так и не смог найти.</cite> Зато она есть в продаже, и её замена, скорее всего, всё решит. Во всяком случае, у меня уже был в 23 году положительный случай покупки и замены.
