Kyocera TaskAlfa 3051ci: Фон, тень, точки при копировании при нормальной печати
0. Ник 27.08.26 13:16
Всем добра.
Пробег 140 тыс. Полгода назад менялись красная и желтая проявки. Полет был нормальный. Вчера поменял синюю со всеми кодами (469, 464, 410), правда, он не прошёл 464 - сделал ручную калибровку. Все работало отлично.
Сегодня звонит клиент со словами, что копирует как факс. При этом печать с компа и внутренний отчёт вроде все хорошо.
https://new.fastpic.org/album/9U3I8Ena5V
Первые три фото это отчёт и его ксерокопия (фон, шум, тени)
Четвертое - ксерокопия черно белой страницы в цветном режиме
Пятое - печать с ворд. Слева как было вчера, справа как стало сегодня (артефактов нет, но начал красным заливать)
Путь к нему неблизкий, хочется решить за один выезд или удалённо.
Может ли быть что не прошла 469 команда или они поменяли плотность копирования?
Смущает, что основной дефект при копировании.
Как быть, куда копать?
1. Alex1 27.08.26 15:07
ресурс же 600к у проявок . что за потребность менять на 100к?
2. Ник 27.08.26 15:48
(1) мы все в курсе. Никто не хотел их менять, но на магнитом валу был стерт слой покрытия и давал дефект печати. Это тоже непонятно почему. Если эта информация поможет.
Есть мнения по основному вопросу?
Отредактировано 15:48 27.08.26 Ник
3. эмулятор 28.08.26 08:43
<cite><b>Ник</b> (2): Есть мнения по основному вопросу?</cite> Думаю для начала надо встряхнуть хорошенько все блоки проявки. Часто помогает выправить неожиданно съехавшую цветопередачу. В области TD-датчика по корпусу отверткой постучи.
Отредактировано 08:45 28.08.26 эмулятор
4. Ник 28.08.26 11:30
(3) как это может быть связано с тем что на копиях появляются точки, тени, фон?
5. эмулятор 28.08.26 11:38
(4) Честно сказать близко фотки не смог посмотреть: антивирус задолбал и кроме рекламы ничего не открылось, на превью только углядел что цвет меняется.
6. Ник 28.08.26 15:56
(5) Вообщем, на фото видно, как при копировании, он просвечивает текст вместе с печатями на обратной стороне бумаги (выкладывать не стал, там данные компании), а также тени вокруг букв и хаотичные точки. Это намекает, что кто то из юзеров изменил чувствительность/плотность копирования, так что видно бумагу насквозь. Клиент говорит, что они этого не делали, но чудес не бывает. Стоит на своем - приедьте, решите вопрос.
Прав ли я, по поводу изменения плотности копирования, клиент вряд ли мог изменить постоянные настройки плотности. После перезагрузки аппарата ничего не изменилось. Или где-то в сервисном меню есть код, меняющий плотность копирования?
7. serry 28.08.26 18:30
Настройки по умолчанию(для копирования)- это может называться, их в первую очередь проверить бы.
Отредактировано 18:31 28.08.26 serry
8. Ник 28.08.26 19:02
(7) чувствую собака там тоже порылась, но смущает, что он начал при печати с ворда серую тень красным заливать.. на пятом фото
9. Ник 02.09.26 15:28
Все оказалось очень просто: не прошла (или я забыл дожать старт) 469-ая команда.
После повторного ввода 469, 464 и 410 ых команд все стало печатать и копировать отлично. Но до сих пор неясно почему отчёты выдавал норм, а копирование и печать с компа заливал красно-бурый.
