0. Владимир А. 02.09.26 11:47
Ошибка указывает на проблемы с вентилятором, но он нормально работает. Вот сегодня включил с утра и напечатал тройку заданий по два листа, все нормально. Стоило выключить кнопкой и потом включить и сразу ошибка. Потом выключил, подождал минуты три и включил, аппаратик спокойно вышел в готовность, напечатал на нем несколько заданий( в том числе в дуплексном режиме). Вот когда аппаратик стоял в режиме ожидания опять выскочила эта ошибка. Блок питания подбрасывал с донора, не помогло. Что с ним не так?1. TRed 02.09.26 12:01
<cite><b>Владимир А.</b> (0): Что с ним не так?</cite>2. СОВА 02.09.26 12:02
Ну если есть донор, то почему кулер не подбросить?3. Владимир А. 02.09.26 12:18
(1), (2) Кулер подброшу конечно. Смущает то, что выпадает в ошибку тогда, когда аппаратик в режиме ожидания иль в глубоком сне и как бы с вентилятором это не связано, ведь он не работает в это время.4. СОВА 02.09.26 12:23
Ты когда просыпаешься тоже делаешь опрос всех систем. Вдруг нога отвалилась :) Но делаешь это не осознано. Пока молодой. Станешь постарше, тоже начнут вываливаться ошибки. И тогда поймешь, что они вываливается чаще всего как раз по утрам. :) А для аппарата выйти из сна и включиться в розетку почти одно и тоже. Ну с небольшими поправками.5. Владимир А. 02.09.26 12:31
<cite><b>СОВА</b> (4): Ты когда просыпаешься тоже делаешь опрос всех систем. Вдруг нога отвалилась :) Но делаешь это не осознано</cite>6. Владимир А. 02.09.26 12:52
Замена вентилятора с донора ничего не дала .Аппаратик вышел в готовность, но через примерно минуту вывалился в ошибку 0А.7. СОВА 02.09.26 13:07
ИИ говорит, что 0А это не только вентилятор, это еще и возможно двигатель или БП. БП уже подкидывался, остаются мотор с драйвером.8. Владимир А. 02.09.26 13:10
Подкинул плату высокого, куда кулер подключается, опять не помогло.9. СОВА 02.09.26 13:15
Ну кулер опосредственно связан с печкой. Если уж менять, то можно и печку тоже перекинуть. Дольше чем вентилятор, но все равно не сильно долго. Единственно, что логика в момент просыпания, не вяжется с виной печки. Но замена исключит и к печке вопросы. Но с заменой печки сильно торопиться не стоит. Больше внимания мотору.10. Вредный 02.09.26 13:30
(8) А не toshiba 6576fg ли причина?11. Владимир А. 02.09.26 13:51
(10) Читал темку, где замена toshiba 6576fg помогла, но там кроме этого и еще проблема была с предохранителем. Вот платы махну и посмотрим.12. Владимир А. 02.09.26 14:45
Подкинул плату форматера, пока все ОК. Давал несколько заданий, делал раз 5 выкл/вкл кнопкой--все тоже ОК. Еще чуток погоняю и думаю все. Из глубокого сна спокойно вышел на печать задания.13. Владимир А. 02.09.26 16:34
Поставил плату форматера от проблемного аппарата в донор и после нескольких заданий на печать получил ошибку 0А. Так что диагностика закончилась--виновник плата форматера!
