Hp color m454: Какой совместимый резвал и пленку использовать?
0. dww2000 02.09.26 20:25
Собственно вопрос для практиков: какой, по вашему опыту, лучше ставить резиновый вал, термопленку и смазку в аппараты типа hp color m454?
1. urorboros 03.09.26 12:09
Могу сказать с чем мне не повезло. Термопленка HP LaserJet Pro M452dn CET311001. Мой опыт неудачный. Купил две пленки. На одной отказывался работать вовсе, на второй с танцами. Справедливости ради, я не нашел хорошего вала в 2023 году, купил то что смогли привезти. Аппарат я конечно собрал и он даже работает до сих пор. Но пришлось выкрутить настройки в плотность и скорость и пр. Что бы он запекал тонер корректно. Несмотря на всю мою любовь к CET, и вероятно плохого вала. Я бы поискал другие варианты.
2. Ajax 03.09.26 12:57
<cite><b>urorboros</b> (1): Но пришлось выкрутить настройки в плотность и скорость и пр. Что бы он запекал тонер корректно. Несмотря на всю мою любовь к CET, и вероятно плохого вала. Я бы поискал другие варианты.</cite>
В этих печках резиновый вал как раз таки играет куда бОльшую роль в запекании тонера, чем в ч.б.принтерах. Так что претензии к термоплёнке в данном случае скорее всего безосновательны.
Я ставил пару вал + термоплёнка от СЕТа, проблем не было, запекает достойно.
Отредактировано 12:57 03.09.26 Ajax
3. serry 03.09.26 15:37
(2) +1
4. _MAVR_ 03.09.26 15:59
(0) Рассказываю.... Куча аппаратов 477 и 479 и далее... Из практики первым дохнет резиновый вал. Покупаю совместимые от Цветофороффа, ставлю и работает без всяких бубнов с изменением типа носителей...
пленка котораяя греет резиновый вал обычно вся в нагаре от совместимых тонеров... Мою , даже не разбирая целиком печки...
Нижняя пленка обычно никогда не приносит проблем...
Но все эти данные аппаратов с небольшим пробегом до 300 к отпечатков.
Отредактировано 16:02 03.09.26 _MAVR_
5. serry 03.09.26 16:24
<cite><b>_MAVR_</b> (4): Покупаю совместимые от Цветофороффа</cite> А сссылку можно на любой магаз, который таким барыжит, для примера? Хотя ,s даже на али, почитать, посмотреть. Заранее спасибо. У сета рез.вал хоть и хорош, но уж очень дорог, в 20 году больше 10 тыс. руб обошёлся, в прошлом году подешевле, но всё равно, около 8 тыщ.
<cite><b>_MAVR_</b> (4): совместимые от Цветофороффа</cite> что за контора? Исходное её название какое?
А, нашёл, оно? https://cvetoforoff.ru/product/rezinovyj-val-fuser-pressure-roller-dlya-hp-color-laserjet-m377-m452-m477-canon-mf735-734-732-rm2-6435-rm2-6436-rm2-6431-sovmestimyj-cvt/?ysclid=mtlkc1kx2549154668
Отредактировано 16:31 03.09.26 serry
6. djon 04.09.26 09:58
(4) Интересно! Чем моете? Пробовал всем что есть (ацетон, ULC400D ), так и не отмыл. Покупаю через АВИТО рез.вал и верхнюю термоплёнку, ставлю и тоже всё работает без танцев с бубнами. (5) Последний раз брал за 5200 эту пару.
7. F26g 04.09.26 12:19
Вал можно ставить такой cet211001n, правда стоит недешево.
Пленка неспеша отмывается platenclene, под плёнки чуток прям крополюшечку жидкой смазки можно добавить типа ricoh ss
8. F26g 04.09.26 12:24
Да и еще пробовал ставить в паре с плохим валом (который недозапекает в обычном режиме) термоплёнку металл. Посмотрел на канале Дмитрия видео. В итоге довольно быстро плёнка эта расслоилась и развалилась. Ставлю туда обычную типа CET2706 в случае необходимости
9. serry 04.09.26 12:27
<cite><b>F26g</b> (7): Вал можно ставить такой cet211001n, правда стоит недешево</cite> Вообще-то, именно про него и речь в (2) + (5)
<cite><b>djon</b> (6): Чем моете? Пробовал всем что есть</cite> Можно попробовать такую жижу от ХайБлека, "средство для очистки и восстановления магнитных валов 520мл очиститель для профессионального использования аэрозоль" (списано с жёлтого баллона). Щас попробую найти фотку. У меня такой опыт - моет куда лучше и быстрее ацетона, но, собака, испаряется очень быстро. Наверное, на основе этилового эфира.
Нашёл фотку https://raschodo4ka.ru/image/cache/catalog/products/33/Sredstvo-dlya-chistki-magnitnyh-valov-alyuminievyh-v-kartridzhah-aehrozol-520-ml-Hi-Black-800x800.jpg
Отредактировано 12:30 04.09.26 serry
10. _MAVR_ 04.09.26 16:14
(5) https://www.ozon.ru/product/rezinovyy-prizhimnoy-val-lower-pressure-roller-dlya-hewlett-packard-laserjet-pro-color-m377-m452-400866964/?is_apparel_size_selected=true&sh=i-fvP4uY1A
(6) бензин калош и усердие))))
Отредактировано 16:15 04.09.26 _MAVR_
11. serry 04.09.26 16:39
(10) Премного благодарен, тут цена куда интереснее, чем там, и даже, чем на вилбере.
