hp dj500: Проблема с прошивкой.
0. murzik61 03.09.26 23:17
произошел казус при замене платы выбрали пункт замены псб нужно было замена станции, итог аппарат перезалился с неисправного дампа станции и выпал в осадок с ощибкой 0110. Хотели перезалить но не можем найти фриваре которое нужно. Может у кого есть проливка))?
1. murzik61 03.09.26 23:18
Сброс прома конечно не привел ни к чему, официальный сайт как все пишуть инфы не дает, раздел закрыт.
2. F26g 04.09.26 12:13
Может пригодится. Но скорее всего в еепром дело
https://disk.yandex.ru/d/qS-1WcCjVYFL9g
А если занулить FF попробовать eeprom (с бекапом разумеется)?
Может там есть какая комбинация по типу nvram init
3. murzik61 05.09.26 21:49
Спасибо за прогу, присоединяли станцию с 510, теперь он счи тает себя 510 вместо 500 и требует микропрограмму 510 хотя на самом деле 500, поэтому ищу дампы с 7769
4. murzik61 05.09.26 21:58
честно говоря на кожухе метка 7769 а инфа в режиме сервиса говорит что 336
5. kgbeast 06.09.26 06:23
(3)Так а что с бэкапом родной станции?
6. kgbeast 06.09.26 06:31
https://monitor.espec.ws/section22/topic129985.html
7. kgbeast 06.09.26 06:40
Ну в конце концов в СМ написано:
Model Number - This identifies the model type of the Printer and should be the same number as printed on the Serial Number label (located at the back of the Printer). If the Model Number on the front panel does NOT match the number on the label, then use the EEROM setup ( Page 4-17) utility to set the correct model number. - что в процедуре EEPROM Setup можно выбрать правильную модель.
8. СОВА 07.09.26 13:52
(2) А можно на почту продублировать. А то не хочется региться на яндексе.
в (6) то же самое?
