0. printlordik 04.09.26 11:32
Доброго дня ребята, проблема в данном аппарате а именно в универсальном лотке подачи бумаги не всегда но довольно часто при попытке печати с него бумага застревает внутри аппарата в количестве от 1 до нескольких штук одновременно, бывает гармошка, с нижнего лотка нет никаких проблем в свое время было обслуживание печки так как было застревание и с нижнего, после ремонта с нижним лотком проблемы исчезли а вот с ручным лотком так и остались по сей день, специфика работы вынуждает пользоваться человека ручным лотком. Логи приложил. Спасибо.1. TRed 04.09.26 12:01
(0) Ну, первое, что приходит на ум, - залипание соленоида муфты захвата обходного лотка. Проверьте.2. Владимир А. 04.09.26 12:06
Прошивочку надо обновить(в любом случае это не помешает). Поподробней бы об заамятиях---где обычно передняя кромка листа останавливается? Когда обслуживалась печка(на каком пробеге и что делалось). Очень похоже на проблему с печкой, но смущает то, что с нижнего лотка все хорошо. Пробуйте в безшумном режиме попечатать. Ну и совет из (1) проверьте.3. djon 04.09.26 12:29
Event log распечатайте и в студию.4. Владимир А. 04.09.26 13:28
(3) Так в (0) есть же Event log.5. djon 04.09.26 14:08
Не открывал ссылку, каюсь!!! Ну и .... последние две ошибки 4201 и 4209 (Fuser sensor non arrival jam) , датчик находится под блоком проявки.6. Владимир А. 04.09.26 14:17
(5) Разве Fuser sensor находится под блоком проявки? Даже по названию датчика можно сказать, что это связано с печкой!7. djon 04.09.26 14:25
(6) SM посмотрите расшифровку ошибок, я сам офигел. НО!!!!8. Владимир А. 04.09.26 14:39
(7) Вот из SM9. djon 04.09.26 16:51
(8) А как быть с со столбиком "Content" в SM ? Все вопросы к КИОСЕРЕ!!!!10. Владимир А. 04.09.26 18:02
(8) А что Вас смущает в этом столбике?11. kgbeast 05.09.26 09:06
<cite><b>djon</b> (5): Fuser sensor non arrival jam</cite> Это переводится как Замятие - бумага НЕ ДОШЛА до сенсора печки.12. djon 07.09.26 10:22
(10) Ну и.... ?!!!!! А что я написал ТС про местонахождение этого датчика!!! ТС то молчит, только мы с вами занимаемся констатацией SM.13. Владимир А. 07.09.26 14:51
<cite><b>djon</b> (12): А что я написал ТС про местонахождение этого датчика!!! </cite>14. djon 08.09.26 09:46
(13)Просто пипец!!! Прочитайте (11), это именно для вас!15. Владимир А. 08.09.26 10:55
<cite><b>djon</b> (14): Прочитайте (11), это именно для вас!</cite>
