canon mf443dw: растяжка при работе с адф
0. pessimist 10.09.26 05:11
Продолжение балета после замены шлейфа.
При печати с использованием АДФ В начале листа образуется растяжка на одной строке текста при 1 и 2-х стор. печати. Остальная часть листа нормальная. Такое впечатление, что лист во что-то упирается при прохождении между линейками сканера. Вот примерно в этом месте.
https://pixsafe.online/i/aPNNs
Место упора листа не обнаружил, но решил провести "екскремент". По краям сканирующей линейки, опускающейся сверху подложил кусок тонкого картона и изображение перестало растягиваться. Получается, что верхнее стекло ложится на нижнее с малым зазором. Там по краям есть выступающие пластмассины, задающие нужный зазор, но как он мог измениться, если никакого износа не видно?
1. Владимир А. 10.09.26 08:33
А петли АДФ как поживают? Махните местами их. Вполне может быть из-за петли.
2. pessimist 12.09.26 19:08
Наклеил на стекло скотч, заколхозил, помогло.
