0. STDD 11.09.26 11:41
Доброго всем. Нужен совет, упросили заняться, опыта мало с двухкомпонентными. Спецов мало осталось.1. serry 11.09.26 12:52
проявки взвесить и сравнить меж собой что вам помешало?2. serry 11.09.26 13:07
А девелопер сыплю такой - контент, "универсальный canon GPR-31, 35г", количество - до веса проявки 1 кг, но не более 1030 г!! , добавляю прямо не высыпая старый, не вскрывая блок, просто захватом магнитным валом рассыпанного на бумагу девелопера. В любой цвет. Уже много раз так делал, никаких проблем не обнаружено. Никаких инициализаций делать не надо. До того, как контентовский начали возить - сыпал булатовский, тоже всё хорошо было. В наблюдении несколько с3226, несколько с3125, и по 1 шт. с3125, с3025 и был с3822, но у него вышла из стр. гл.плата. Все кормятся разным неоригиналом, от дешмана до сета, проблем не возникало.3. STDD 11.09.26 13:44
(1) Синий распирало от тонера, взвешивать не было смысла4. serry 11.09.26 14:04
<cite><b>STDD</b> (3): Синий распирало от тонера, взвешивать не было смысла</cite> Про это в (0) не было ни слова! Значит, либо девелопера был избыток(иначе - нафига он туда столько тонера натолкал?), либо с датчиком что-то, либо с мозгами.5. STDD 11.09.26 14:18
(4) как убедиться в работоспособности датчика?6. serry 11.09.26 14:39
У меня на этих canon irc3xxx ни разу не выходили датчики, поэтому не касался именно этого вопроса, не знаю даже точно, какой тип выхода на них - аналоговый или цифровой. Но даже если, допустим, аналоговый, измерениями напруги на выходе и влияя чем-то магнитящимся на датчик, можно лишь понять, работает он в принципе или нет, но не оценить его точность вых сигнала по отношению к определённой концентрации. Правильно, наверное, сдетать так - можно в сервис моде глянуть концентрацию, и сравнить её же с другим блоком, перекидывая этот датчик между 2 этими блоками.7. serry 11.09.26 14:51
https://testcopy.tech/downloads/?b=567 см на с32268. STDD 11.09.26 16:44
(6) вот, сомнительно чтоб датчик, думаю почистить блок и насыпать девелопер и инициализировать, сомнительно что датчик9. STDD 11.09.26 16:48
Девелопер вышеуказанный пойдет?10. serry 11.09.26 16:53
<cite><b>STDD</b> (9): Девелопер вышеуказанный пойдет?</cite>11. serry 11.09.26 16:55
<cite><b>STDD</b> (8): инициализировать</cite> Емнип, нет там такой опции.12. STDD 11.09.26 19:14
(11) Ну когда новый блок с чистым девелопером втыкается должна ж быть команда на закачку тонера и создание нужной концентрации...13. STDD 11.09.26 19:40
Нашел в сервис меню, COPIER > FUNCTION> INSTALL> INISET-C14. serry 11.09.26 19:51
<cite><b>STDD</b> (12): должна ж быть команда на закачку тонера и создание нужной концентрации...</cite>Ну, инициализация девелопера подразумевает точно не наличие закачки тонера до нужной конц., а наоборот, отсутствие любой закачки на время инсталляции, и только перемешивание эталонной смеси с усреднением показаний датчика и занесение оных в память, как показания именно эталонной смеси, для поддержания их в будущем. А в данном случае эта команда, скорее всего, только сбрасывает счётчик указанного блока проявки. Хотя, утверждать не берусь, не знаю.15. STDD 15.09.26 15:07
В общем попытался понять жив ли датчик - снял разьем с синего девелопера и запустил. И... как было 17 в показаниях DENS-C так и не поменялось. Остальные в пределах 131-135. Беда.
