0. pessimist 11.09.26 16:21
Принесли после заправки где-то.1. pessimist 11.09.26 20:57
Что интересно, при включении принтера происходит автоматическая коррекция и заканчивается нормально без ошибок.2. wraith_01 12.09.26 10:23
<cite><b>pessimist</b> (0): Букварь на него не нашел</cite> Скинул в почту.3. pessimist 24.09.26 20:52
Кто-нибудь разбирал этого ... до дна? Похоже, неправильно работает привод прижима блоков проявок к барабанам. Управляет этим спец. соленоид. Добраться до него можно только сняв приводной блок. Но в букваре есть предупреждение: "The main drive unit cannot be replaced because phase adjustment is not possible if disassembled". Что в переводе с турецкого: "Основной приводной блок заменить невозможно, поскольку при разборке регулировка фазы невозможна".
