0. pessimist 12.09.26 19:07
https://pixsafe.online/i/TwADVПечатал одни дыры. После чистки остался один cyan. Оказалось в демпферах чернил нет. Подтянул шприцом, сделал прочистку, теперь тест дюз выглядит как на втором и третьем листе.
Чистка не помогает. Голова, говорят, уже недавно заменена, но он долго стоял без работы.
Есть надежда на голову или в сад?
1. _MAVR_ 12.09.26 23:19
пьезо не термо... можно хоть сто раз прокачку запускать... но если и правда долго стояла - ватный диск пропитать промывкой и башку поставить на диск и пусть постоит..
2. pessimist 13.09.26 10:13
а почему сейчас стала так печатать тест дюз? На картинке напечатан именно он, а впечатление, будто внутри всё порвало.
Отредактировано 10:14 13.09.26 pessimist
3. pessimist 13.09.26 10:31
https://pixsafe.online/i/fMUPbЕще на очистной площадке в нижней части не хватает кусок материала, видна дыра. Это надо заменить или не критично? (обведено красным).
Печатать начинает раньше листа, на стенке видны чернила (обведено желтым). Это в тех местах, где я печатал тест дюз.
И регулярно выпадает какая-то прокладка на стенке с куском тесёмки (обведена зелёным). Она там сильно нужна и зачем? Их стоит несколько штук по всей длине.
Отредактировано 10:33 13.09.26 pessimist
4. TRed 14.09.26 11:32
<cite><b>pessimist</b> (2): а почему сейчас стала так печатать тест дюз?</cite>
Очевидно, где-то что-то замкнуло. Если бы там что-то "порвало", то чернила выливались бы литрами и хаотично, а тут - полосы с полутонами и чёткими границами. Видимо, что-то куда-то не туда протекло, и теперь вместо включения одного сопла включается сразу пачка.
5. pessimist 19.09.26 22:55
сегодня снял демпферы, сделал прочистку головы, снял голову, промыл фильтры, подержал голову в мускуле, все собрал, пару раз прочистил, появились несколько дюз, сделал глубокую чистку, появилось много, заливать перестало. Несколько дюз еще не очистились, надеюсь потом дочищу.
Почему стало заливать так и не понял. Может в первый раз заполнил демпферы полностью. Сейчас заполнил наполовину.
