0. STDD 14.09.26 20:18
Доброго.1. kgbeast 15.09.26 09:16
Код замятия какой?2. STDD 15.09.26 15:01
(1) 13.00003. STDD 15.09.26 15:04
Если печатать с фронтального лотка - второй лист иногда не уходит в замятие и печатает но заминает гармошку 2-3 см поперек листа. Такое впечатление, что вал подбора из нижнего лотка стартует с небольшим опозданием...4. Владимир А. 15.09.26 19:56
Раза три была проблема с новыми роликами, тока помогло снятие резинки с роликов и установка их перевернутыми. Где такие ролики заказывали не помню точно(удивило, что на новых роликах изначально неправильно стояли резинки), но похоже в ВТТ. Еще можно попробовать установить тип бумаги--толстая в настройках аппаратика.5. wraith_01 15.09.26 22:13
(0), (3) Очень мне это всё напоминает один случай с M375nw (преемником CM2320) - что он только с бумагой не вытворял на подаче и регистрации. Помимо сильной общей загаженности, залипающих соленоидов и согнутой пластины с датчиком регистрации вишенкой на торте оказалась не та муфта узла подачи, которая должна в нём стоять. Вместо муфты RU6-0075, которая шла во многих цветниках HP и Canon тех лет, начиная с CP1215, некий дегенерат поставил муфту от какого-то монохрома, типа 1010 или P1005. Всё, как у родной муфты, вот только посадка на ось у неё под другим углом. ))) Такое, конечно, редко встретишь, но всё же проверьте.6. STDD 16.09.26 12:03
(5) пасиба. судя по фото, муфта стоит правильная. но выступ язычка электромагнита что ее останавливает слегка ее уже погрыз. Попробую поменять.7. kgbeast 16.09.26 13:27
(2)Забыл уже эти аппараты - у них же один код замятия на все случаи, да?8. STDD 16.09.26 13:33
(7) ну не совсем. но тут в результате общения, по видимому муфта не успевает ВОВРЕМЯ вернуться в нужное положение, сниму блок, посмотрю как она возвращается в блоке, в руках снимал смотрел ее все ок9. STDD 16.09.26 19:33
Снял муфту, внутри оси муфты было немного смазки - убрал, не помогло. Подумал проверить ось ролика подбора и... ужас. Выгнута дугой и скручена. Она п образная в разрезе как обычно, но если в каких то там древних самсунгах типа 4200 она армируется дополнительными вставками, то тут она ОЧЕНЬ слабая и без вставок. По бокам на ней есть круги, которые жестко подпружинеными лапами поднятия прижимной пластины лотка. Ну и смазки между кругами и лапами уже совсем не было. Ну дуга может я чуть больше усилие дал когда накладку менял. Но скрученность давала рассогласование. От оси с другой стороны противоположной где муфта есть шестерни с метками которые участвуют в отводе-подводе ролика отделения, ну в общем вы поняли. Заработало.
