Kyocera M2135: треск шестерен
0. pessimist 16.09.26 01:00
После включения отскакивает подпружиненная шестерня в редукторе в одно и то же время. Начало треска совпадает с включением эл-маг.муфты регистрации, но это только совпадение. Все узлы вращаются вручную легко.
На левом краю печки есть шестерня, которая цепляет шестерню на корпусе внизу с непонятной функцией. В букваре её не нашел. Провернуть рукой не получается.
Кто знает, что она крутит и почему не проворачивается?
1. Polos 16.09.26 04:03
Точно на левом, если сзади смотреть?
А вообще с одной стороны приводные, с другой раздвижные.
2. serry 16.09.26 08:40
Небось, окажется печная типовуха, с заменой фитиля+смазки и м.б. термоплёнки, а редуктор проскакивает из-за тугого вращения термоплёнки. Пробег какой? Распечатайте 2-сторонний тест https://dropmefiles.com/SPd0q - будет на 3 листах, и результаты - сюда. Самые важные для инфы - 5 и 6 страницы.
Отредактировано 08:41 16.09.26 serry
3. belcopyr 16.09.26 09:51
<cite><b>pessimist</b> (0): Провернуть рукой не получается.</cite> И не получится, там червячная передача. А вообще не туда копаешь. Сделай это
<cite><b>serry</b> (2): печная типовуха, с заменой фитиля+смазки и м.б. термоплёнки</cite> проверь кршку редуктора на наличие трещин.
4. pessimist 16.09.26 12:54
Если проблема в печке, то почему треск идет не сразу, а после определенного времени.
Или в это время начинается прижим вала к плёнке?
1) обычно стороны определяют, когда смотрят на аппарат спереди. Но точнее не там, где привод, а напротив.
2) если он трещит, будет ли он печатать? мну страшно ;~))
3) какой редуктор имеется в виду?
Отредактировано 12:55 16.09.26 pessimist
5. kgbeast 16.09.26 13:26
<cite><b>pessimist</b> (4): Если проблема в печке, то почему треск идет не сразу, а после определенного времени.</cite> По разному бывает. Бывает трещит сразу и непрерывно во время вращения, бывает единичные стуки. Профилактика печки и редуктора привода печки (крепится 2-мя винтами, даже разбирать ничего не нужно, вынуть лоток, выкрутить винты, редуктор снимается вниз) как правило решает.
6. wraith_01 16.09.26 13:50
(4) Основная причина треска редуктора привода узла закрепления, как уже в (2) писали, тугое вращение термоплёнки. Ревизию печки сделать обязательно.
Сам редуктор снять, осмотреть. Бывает трескается-ломается пластиковый кожух, храповик в муфте тоже может быть сломан или с трещиной. Если в редукторе всё целое, но иногда потрескивает даже при нормальной нагрузке, можно руками немного растянуть пружину муфты.
7. Polos 16.09.26 14:17
Еще бы пробег озвучить. Шестерня приводная в редукторе, то же не вечная, частенько меняется.
8. pessimist 02.10.26 18:56
Собрал печку, но осталась непонятная пружина:
https://pixsafe.online/i/ksr3W диаметром примерно 10мм.
При разборке послетали шестерни по бокам. Может откуда-то выпала? Но для куда она непонятно. Флажок на месте, больше никакого применения ей найти не могу. Одно объяснение - кто-то подкинул ;~)).
Может кто помнит?
