Ricoh MP2014AD: Заправка тубы MP 2014H
0. Владимир А. 16.09.26 09:59
Надо заправить тубу MP 2014H, в наличии есть тонер MP 2501, написано на тубах , что оригинал. Не испорчу аппаратик после заправки таким тонером?.
С такими аппаратиками еще не сталкивался.
1. ГУРУ 16.09.26 14:39
Можно засыпать, если оригинал. Только ресурс на 9 000 страниц. Фотку сделайте в районе горловины нанесена партия тонера. Попробуем выключив нос лпределить глазом.
Отредактировано 14:40 16.09.26 ГУРУ
2. Владимир А. 16.09.26 15:13
(1) Вот https://www.photo-pick.com/online/CVAo07nk.link
https://www.photo-pick.com/online/bo1S1IFU.link
Отредактировано 15:14 16.09.26 Владимир А.
3. ГУРУ 16.09.26 16:13
Оригинал, можете смело сыпать.
4. ГУРУ 16.09.26 16:18
А ракель фотобарабана ещё заводской стоит? А то оригинальный на 100К начал полосить, а СЕТ как то не фонтан, приходиться чистить через 10К. На 2000 серии легко ходил два фотобарабана.
5. Владимир А. 16.09.26 16:57
Ракель поменял вместе с фотиком, все СЕТ. Родной ракель пока не выкидывал, а вот фотик на выброс( по дальней кромке дефекты от него). Пробег всего 36614. Вот тока лезвие подбора совсем плохое, надо переклеивать из подходящего материала.
Отредактировано 16:59 16.09.26 Владимир А.
6. Владимир А. 16.09.26 17:09
(4) Огромное спасибо за помощь!!!
7. ГУРУ 16.09.26 17:16
У меня первый фотик отбегал 105К. А на втором оригинальном где шнек отработки подаёт тонер в проявку, есть полоска, как будто тонер скапливался и давил на ракель с фотиком. Пришлось мыть ракель от заводского талька с пристрастием. Думаю свои 60К отбегает, но чистить надо раз в квартал через 10К. Даже на 2501 проявка работает стабильнее. Посмотрим как будет бегать 3 фотобарабан + ракель.
Отредактировано 17:20 16.09.26 ГУРУ
8. ГУРУ 16.09.26 17:26
Косячный фотик можно отрезать дремелом до А4 формата и может ещё поработать в аппаратах мр 161/171/201 тысяч 30-40 .Оригинал имеет хорошую контрастность даже в конце ресурса.
9. Владимир А. 16.09.26 18:14
(8) Тогда оставлю под эти цели, но мр 161/171/201 у нас редкость, так что долго видимо лежать ему. Разберусь с лезвием подбора и будут еще вопросы по аппаратику. Один и сейчас могу задать--По ближней к оператору стороне на обороте делает полоски с периодом около 51-52 мм. Из-за чего это?
10. ГУРУ 17.09.26 05:34
Фотографии полосок и лезвия подбора в студию. Кстати с лезвием подбора не было проблем ни на 1018 , 2018, мр2000,мр2501. Причем ни разу, а аппаратов прошло около сотни за 30 лет, как занимаюсь Ricoh.
Просто иногда на 161/171/201 нужно по аналогии с автомобилем поставить колесо докатку. А то новый блок барабана стоит как полкрыла от Боинга, а нужно доделать срочную работу. Только отрезать фотик надо тютелька в тютельку. Будет больше- начнет тормозить, а меньше- теряется контакт на землю внутри фотобарабана. Поэтому лучше сделать "докатку" заранее и испытать качество копии заранее.
11. Владимир А. 17.09.26 10:41
<cite><b>ГУРУ</b> (10): Поэтому лучше сделать "докатку" заранее и испытать качество копии заранее.</cite>
Мне для этого нужен сам фотовал от А4 аппарата, а его у меня нет.
Фотку полосок скоро выложу. А лезвие подбора с дальнего края во внутрь прилично выгнуло(да и с переднего края тоже. Выпрямить не удалось с помощью фена(все равно прогиб остается).
12. Владимир А. 17.09.26 10:57
Вот фотка полосочек
https://www.photo-pick.com/online/u2pOTCk7.link
13. ГУРУ 17.09.26 12:28
Для начала, я протер с фанатизмом вал заряда фотобарабана и после протирки сухой тряпкой, оставить минут на 15, чтобы испарился весь растворитель. И второе. Взять сухую тряпку и просто протереть вал переноса, постепенно вращая вал и каждый раз тереть чистой кромкой тряпки, чтобы не развозить по валу лишнюю грязь.
Третье, чуть не забыл. Вал очистки ролика заряда ( чёрненький фетр на железке) можно вначале не ставить , а потом очистить сухой тряпкой с фанатизмом.
14. Владимир А. 17.09.26 16:06
(13) Все понял, спасибо!
