Kyocera M5526cdw: Не подмешивает тонер
0. om9250 20.09.26 11:53
При работе и калибровки не подмешивает именно "черный" тонер.
Сразу оговорюсь не очень силён в цветниках........
Перечитал много форумов и пошёл по порядку, сначала разобрал весь аппарат, добрался до редуктора где стоят соленойды, грешил на пружину, собрал, не помогло, потом перекинул с другим цветом соленойд, соленойд рабочий, стал прозванивать все шлефы и платы, то же всё целое, перечистил все контакты, то же не помогло.
Потом пришёл М5521 (у него не захват бумаги) с него дернул весь блок и черный цвет подмешивает, значит проблема в блоке, стал его разбирать, все шнеки, шестерни, всё целое - как в драме так и в блоке проявке, так же черный тонер в блоке проявке есть.
Вот на что я грешу, на магнитном вале очень тонкая шуба, ну прям просвечивает, повторюсь - хотя в блоке тонер есть, на блоках других цветов она прям намного толще "кашерная" так скажем.
От сюда вопрос, если девелопер закончился (а на глаз я не как не смогу понять есть он там или нет) то значит и тонер плохо липнит к магнитному валу, верно ли если я сейчас вычищу проявочный блок и засыплю девелопер то будет ли он подмешивать?
И на сколько я понимаю там есть датчик концентрации и я не понимаю если честно как он работает? Возможно ли такое что если девелопер закончился то и подмес не будет работать или я не туда копаю?
1. Polos 20.09.26 12:22
Давайте начнем с главного, чем питается пациент? Пробег?
Как выражается <cite>Не подмешивает тонер</cite>?
2. om9250 20.09.26 20:48
(1) тонер сейчас не скажу, томагав вроде и пробег не скажу, завтра гляну.......
на тесте черный цвет не пропечатывается и не подмешивает то бишь не срабатывает соленойд и соответственно не крутится шестерни на картридже и добавляет тонер в блок проявки (повторюсь, тонер есть в блоке проявке и по идеи он должен хоть одну страницу да выдать в черном цвете, но это не происходит)
мне интересно всё таки, когда заканчивается девелопер в блоке проявке, на что это влияет и как это проявляется?
3. эмулятор 20.09.26 21:47
Kyocera Ecosys M8124cidn: Бледный черный.
Но твой случай скорее всего - банальный вынос девелопера. Досыпь чайную ложку без горки прямо в тонерозаборное окошко и расскажи что изменилось.
Отредактировано 21:53 20.09.26 эмулятор
4. om9250 23.09.26 11:41
(1)
1) тонер Hi-Blacke Kyocera Color TK-560K/590K цвет: black
2) пробег 23 000
заказал девелопер, когда придёт, попробую и отпишусь....
5. Андрий 24.09.26 09:49
Взвешивать блоки и сравнивать.
6. Shlyapa 30.09.26 21:06
Пока не смените тонер на нормальный (томоегава или сет) ничего нормального у вас не выйдет. Только девелопер зря потратите (хотя на время проблема решится).
Недавно попался аппарат с 3 тысячами пробега, забитыми шнекии ленты и черного драма, изношенными черным фотобарабаном и проблемой с подмесом тоннрав чёрную проявку. И тонер кактус. Хайблек по качество где-то рядом.
Поэтому порядок такой.
1. Заправляете нормальным тонером.
2. Смотрите, чтобы тракт подачи тонера был свободным. Т.е. из картриджа тонер должен сыпаться и в отверстии для подачи тонера в блоке проявки вы должны видеть шнеки.
3. После этого руками добавьте немного тонера в блок проявки (2-3 грамма).
4. Проверять как подаётся тонер тюна всех правках, добавлять тонер только в проблемную.
5. После этого запустите очистку блоков проявки 2-3 раза.
Проверять качество только печатью картинок. Ц вас тесты могут быть нормальные, а смешивание - нет. Часто бывает, что печатает слишком темно. В этом случае необходимо сухой безворсовой тряпкой протереть валы на блоках проявки.
Можно и девелопер поменять, но чащесего хватает такой процедуры.
