pantum bm2300: ось захвата бумаги постоянно крутится
0. Alexei0326 20.09.26 12:25
Изначально не захватывал бумагу. Залетел винт под ось изза этого она не крутилась. Теперь как при включении или попвтки распечатать чтото осб крутиться без остоновки, пока не выпадит в ошибку что нет бумагию. Соленоид работает нормально, не залип, но мкфта всеравно проскальзывает. Сама мкфта тоже выглядит целой, язычек за который цепляется соленоид не слизаню В чем может быть дело?
1. Владимир А. 20.09.26 14:30
С соленоида не снимали "липучку". Если нет, то попробуйте чуток подогнуть и подточить язычок соленоида, чтоб он надежно стопорил муфту. Это если соленоид не постоянно находится под напряжением.
2. Alexei0326 20.09.26 15:24
Липучку не снимал тк язычек к ней не прилипает. Язычек всегда лежит на муфте. Пробовал рукой его прижать сильнее, муфта продолжает крутиться, но туго и с треском
Отредактировано 15:24 20.09.26 Alexei0326
3. kgbeast 21.09.26 09:02
(2)В BM2300 вроде изменили муфту? Тогда надо смотреть пружину - она должна разжиматься при торможении внешней обоймы муфты язычком соленоида.
4. Alexei0326 21.09.26 12:05
Муфта такая же как в старых пантумах -6500,2500. Заказал с донора, буду пробовать менять
5. kgbeast 21.09.26 13:32
<cite><b>Alexei0326</b> (4): Муфта такая же как в старых пантумах -6500,2500</cite> тогда непонятно как так она крутиться при удержании язычком. Там сектор без зубов, пока язычёк удерживает муфту она физически не входит в зацепление. Третья шестерня в глубине не связана с муфтой и передаёт вращение на ролики протяжки листа.
6. Alexei0326 21.09.26 15:13
В том то и дело, что язычек муфту не удерживает. Он лежит на ней, но остановить не может, муфта каждый раз проскакивает. Зацеп на муфте не слизан, идеальный прямой угол
7. Владимир А. 21.09.26 15:25
<cite><b>Alexei0326</b> (6): В том то и дело, что язычек муфту не удерживает. Он лежит на ней, но остановить не может, муфта каждый раз проскакивает. Зацеп на муфте не слизан, идеальный прямой угол</cite>
Похоже что ось винтом загнуло, проверьте это.
8. kgbeast 21.09.26 15:37
(6)Возможно собрано неправильно. В исходном положении сектора без зубьев (на обеих шестернях) должны быть напротив приводной шестерни. При отпускании соленоидом подпружиненной шестерни она входит в зацепление с приводной и крутит ось (при этом вторая секторная шестерня тоже входит в зацепление с приводной. Сделав оборот шестерня с уступом для соленоида чуть раньше выходит из зацепления с приводной, за счёт небольшого угла вторая шестерня ещё немного вращается, сжимая пружинки в муфте, пока тоже не выйдет из зацепления, дополнительно на валу кулачки, которые отжимают пластину лотка фиксируют вал выемками. Если у вас вал продолжает вращаться, значит в любой момент времени у вас шестерни муфты остаются в зацеплении. (7) как одна из причин, винт под осью мог этому поспособствовать.
9. Alexei0326 22.09.26 08:41
Замена муфты на заведомо исправную не помогла
10. Д12 22.09.26 12:47
Проверьте ось! Явно свернута же. Сообщали об этом не раз в теме.
11. Alexei0326 22.09.26 14:01
Ось проверил сразу же как вытащил из под нее посторонний предмет. Идеально ровная
