МФУ HP Officejet Pro 8610: сброс списка картриджей из памяти мфу
0. officeservise 21.09.26 09:35
Приветствуем участников форума.
Поступил аппарат, с установкой последнего обновления данного мфу.
МФУ ругается на оригинальные картриджи после установки неориг.
По инструкции нужно подбирать из нескольких комплектов оригинальных картриджей , чтобы он начал печатать.
Вопрос . можно ли сбросить память списка картриджей? или может у кого есть дамп с рабочего аппарата. Будем рады любой информации.
1. serry 21.09.26 12:10
на других хэпэшках люди подбирали опытным путём заклейку картриджей, типа, как тут https://mnogochernil.ru/newsroom/kak-obnulit-kartridgi-hp-27-28-56-57-21-22/?ysclid=mub0wmjekw221394636 , на вашем, возможно, тоже можно попробовать что-то позаклеивать из контактов.
2. F26g 22.09.26 10:10
Там картриджи представляют из себя ёмкости с чернилами с 4х контактным чипом на борту.
Откат поможет скорее всего
https://vce-o-printere.ru/articles/hp/1153-kak-ponizit-versiiu-proshivki-printer-hp-officejet-pro-8610-8100-8600-8620-8630.html
3. officeservise 23.09.26 19:24
заклейка не при чем. мы купили новые оригиналы, по одному. но принтер их не принимает. Он добавляет их себе в память и говорит, что один или несколько картриджей неисправны после того как накачивает чернила головку. пробовали не оригиналы. те он не может понять закачались ли чернила в головку, хотя они там есть. поэтому логично скинуть память чипов в самом аппарат
4. serry 23.09.26 19:33
Тогда можно было бы переписать епромину, но что-то не видать слитых кем-нибудь прошивок. Поэтому, остаётся только попробовать прошить утилитами на более ранние прошивки, как уже в (2) написано.
5. F26g 30.09.26 18:21
На головке воздушные каналы герметичны?
Он должен увидеть, что чернила "подошли".
Там 4 датчика на электропроводность
На головке канал подачи воздуха и он расходится на 4 картриджа в воздушные мешки.
На плоттерах типа T120/525/630 похожая если не такая конструкция
Надо проверять целостность плёнки и при необходимости подклеивать герметизировать. И где субтанки (мелкие ёмкости с чернилами) там тоже 4 пленки
6. F26g 30.09.26 18:25
Да и в некоторых совместимых картриджах может отсутствовать воздушная мембрана вообще.
Можно временно замкнуть датчики проволочками на обратной стороне платы головки. В инете описано в статьях по плоттерам HP.
Это только Для теста! Так оставлять нельзя, накачать чернила и снять перемычки потом обязательно!
