0. belcopyr 21.09.26 09:59
Всем привет.
Привезли данное МФУ за 130 километров. С жалобой на бледную печать синим и черным.
Включаю, при попытке загрузки примерно через 15 сек, выпадает в ошибку.
По мануалу сбой 24В.
На плате питания 24В есть.
Предположил, что растрясли (на Газеле в кузове). Передернул все разъемы и шлейфы - не помогло.
Может кто с подобным сталкивался, или возможно как-то локализовать, в каком именно блоке нет напряжения. Может необходимо сделать какой-то сброс.
2. belcopyr 22.09.26 02:48
А при чем здесь микрики на дверях, он на них не ругается? Но на всякий случай проверил, но не на плате, а сами микрики все работают.
