0. _MAVR_ 21.09.26 17:30
Добрый...1. kgbeast 21.09.26 17:51
88PA6110 MFP Package2. RAN 22.09.26 07:22
(0) Владимир, вот трафареты под этот проц...3. _MAVR_ 22.09.26 15:38
Большое спасибо... а то то 0,76, то 0,81.... уж за штангель засомневался...)))4. KST71 22.09.26 23:58
(2) есть опыт с ними? как они?5. _MAVR_ 23.09.26 16:11
(4) судя по видео - это для массового ремонта... по 4 штуки за раз формуется...6. kgbeast 23.09.26 16:51
(3)я в каком-то наборе находил универсальный трафарет прямого нагрева. А так с микроскопом можно и вручную на нормальный флюс разложить шарики.7. KST71 23.09.26 17:07
Хотел как то заказать траф прямого нагрева для них, китаец делает на заказ, запросил техданные по чипу. В итоге так универсальным и катаю.8. _MAVR_ 23.09.26 17:16
а в чем проблема изготовления шаблона??? сталь хитрая или что еще?? Отверстий лазером наделать нет проблем... хотя надо уточнить какой минимальный диаметр отверстия или прорези на станке... у товарища в гаражике и лазер и плазморезка...9. KST71 23.09.26 17:19
(8) сделай на мою долю )10. KST71 23.09.26 17:23
(8) 0,4 самый раз, хотя можно и 0,45 накатать. но несколько раз слипались при посадке11. _MAVR_ 23.09.26 17:23
нержавейку давай))) надо пробовать12. KST71 23.09.26 17:27
(11) у меня нет, без надобности не изучал вопрос, какая толщина/марка..13. KST71 23.09.26 17:33
замерил универсальный 0,25 толщина14. kgbeast 24.09.26 05:57
(10)по даташиту шары 0.415. KST71 26.09.26 02:53
(14) я так и не смог его найти, есть возможность поделиться?16. kgbeast 26.09.26 07:47
(15)ответил в почту
