0. 884552 25.09.26 16:58
Добрый день. заказал дамп прошил и установил нанд на место и включил аппарат. только потом заметил что перепутал ключ и запаял не верно. выключил и перепаял нанд и после этого аппарат виснет на заставке пантум. пару раз перешивал повторно сравнивал дамп прочтенный повторно пару раз с оригиналом все совпадает. понимаю что вероятнее всего нанд живая (возможно ошибаюсь) она шьется стирается и повторная чтение совпадает с тем что шью. что мог убить запаяв не правильно нанд. стоит ли возится в попытках поиска неисправности(даже не знаю с чего начать)? или проще заказать новую плату?1. serry 25.09.26 17:40
Питание на нанде проверить бы2. kgbeast 25.09.26 17:43
<cite><b>884552</b> (0): что мог убить запаяв не правильно нанд</cite> Теоретически ничего кроме самой нанд. Если появляется заставка, то нанд живая и читается. Вариант проблемы с дампом не рассматриваете? Исходный дамп прошивали?3. KST71 26.09.26 00:02
в первую очередь новую нанд и родной дамп, и отсюда плясать. Я бы так начал4. 884552 26.09.26 09:44
прошивал родную нанду и фиксом и оригиналом. прошивал сливал обратно сравнивал, все ровно. сделал вывод что программатор шьет правильно и нанда живая, т.к. дампы одинаковые при любых операциях. так же пробовал другую новую нанду которую держал в запасе, проделал все те же операции. на этом мысли кончились у меня(5. 884552 26.09.26 11:07
(1)сделаю замры, напишу.6. 884552 30.09.26 09:02
при выпаянной нанде на 12 и 37 ноге есть 3,3 вольт. нанда запитана, питание норм получается. дальше уже только сигналы смотреть?7. 884552 01.10.26 11:33
(1)питанием норм. сигналы идут. пачки примерно везде одинаковые. проверил управляющие линии 7,8,9,18 и так же шины данных 29,30,31,32,41,42,43,44и во всех есть активность. пачки обмена. опять ступор куда копать дальше8. 884552 01.10.26 11:35
(2)все варианты уже перепробовал....9. 884552 01.10.26 11:35
тема зависла так понимаю?10. KST71 01.10.26 11:42
(9) может снес чего рядом с нандой11. KST71 01.10.26 11:43
а чем шьешь?12. kgbeast 01.10.26 12:56
(8)Изначально прошивал новую нанд или снятую с платы?13. 884552 01.10.26 16:51
(10)все просмотрел. рядом все живое. соплей нет.14. 884552 01.10.26 16:51
(11)Xgecu T4815. 884552 01.10.26 16:53
(12)изначально работал своей родной нандой. после зависания пробовал новую, есть одна в запасе на всякий случай. Да, остается дебаг. давно я не дебажил)))16. 884552 01.10.26 16:54
только надо найти его этот юсб дебаг. где он интерсно валяется17. kgbeast 02.10.26 07:15
(15)Насколько я понимаю делался фиксовый дамп из того, который был считан с родной флешки, можете выложить исходный дамп?19. 884552 02.10.26 10:37
(12) есть пины подписанные как дебаг. но на них всех почему то 5 вольт, кроме земли конечно. один пин проследил он не идет прямо к процу а виляет между мосфетами и резюками. на сколько понимаю такого не должно быть?20. serry 02.10.26 11:14
<cite><b>884552</b> (19): на них всех почему то 5 вольт, кроме земли конечно. один пин проследил он не идет прямо к процу а виляет между мосфетами и резюками. на сколько понимаю такого не должно быть?</cite> Почему, просто подтянуты к 5 в, пока нет сигналов.21. kgbeast 02.10.26 11:55
(19)5В многовато, обычно 3.3В, но как правило эти сигналы подтягивают к питанию, так проще их "дергать" к земле (к тому же "по стандарту" в покое на линиях должен быть высокий уровень). Если есть осциллограф можно просто посмотреть на каком пине есть "жизнь", если нет, то проверить 2 варианта не должно быть проблемой.22. 884552 02.10.26 13:45
(21)осликом глянул там стабильно 5 вольт без сигналов.23. 884552 02.10.26 13:46
(17)дамп смогли посмотреть? есть криминал?24. kgbeast 02.10.26 15:31
(22)посмотрите на незапаянных с подписями cpu0, cpu1 - может туда что-то выводится.25. 884552 02.10.26 16:25
(24)там тоже уже мерил. сигнала нет, стабильные 3,3 вольта. там вроде 3 таких порта. везде одно и тоже.26. kgbeast 02.10.26 20:19
(25)https://testcopy.tech/viewtopic.php?t=2200&ysc...;attempt=1 на таком же процессоре и с такой же микросхемой под маркировкой 302B - Цитата оттуда27. KST71 02.10.26 20:23
(26)тоже такая мысль была, что возможно повредился ключ шифрования в мелкой микре. Если так, то дела плохи..28. 884552 03.10.26 09:31
(26)да вроде такого микрика не наблюдаю на плате. может он тут другой конечно.29. kgbeast 03.10.26 09:38
(28)ЕМНИП, он с обратной стороны30. 884552 03.10.26 10:58
(29)снял плату увидел. резюмируя всю переписку приходим к выводу покупка новой платы? вроде мыслей новых уже нет? готов к эксперименту с данной платой если есть смелые мысли)31. kgbeast 03.10.26 17:34
(30)99% нужна новая плата. А экспериментировать со старой можно долго без какого-либо результата.32. 884552 05.10.26 09:14
(31)вынужден согласиться с вами
