0. _MAVR_ 26.09.26 22:21
Добрый...1. Val 27.09.26 09:54
так может как обычно глюки из-за высокого? у кэноно-хьюлеттов это ж обычное дело, как только где-то с высоким траблы - так сразу непонятные глюки. любимое место - пила снятия заряда с бумаги:) а то так-то диси всегда успеется приговорить...2. _MAVR_ 27.09.26 13:09
это который за роликом переноса или который в печке ?? печка стоит другая...3. _MAVR_ 27.09.26 18:23
https://e.radikal.host/2026/09/27/IMG_20260927_181251.jpg4. Val 28.09.26 05:03
<cite><b>_MAVR_</b> (2): это который за роликом переноса</cite> да, она и выглядит как пила...5. Владимир А. 28.09.26 09:18
Еще стоит обратить внимание на пружинку с правой стороны внутри аппарата на железную подъемную планку, может она выпала и не контачит на планку.6. _MAVR_ 29.09.26 14:29
Вчера подцепил аппарат к компу с 10й и без заземления - распечатал около полусотни страниц - нет проблем.... утром сегодня там же распечатал пару тельняжек - норм...7. serry 29.09.26 19:15
<cite><b>_MAVR_</b> (6): сегодня буду разбирать аппарат до шасси...</cite>8. СОВА 29.09.26 21:18
Ну, от заземления легко избавиться. Просто взять удлинитель с 2 проводами и в разрыв поставить. Почему бы и нет, на пробу. Ну и в щитке похоже есть 3 провода, но нету автомата УЗО. При утечке сработал бы. Наверно. Хотя там все таки небольшой ток. Не уверен.9. _MAVR_ 29.09.26 23:17
(7) разобрал и собрал... без изменений... тельник с черными краями....10. _MAVR_ 29.09.26 23:27
https://e.radikal.host/2026/09/29/425.jpg11. СОВА 30.09.26 08:46
Если бы не странности тельника... Можно было бы и на датчик бумаги подумать или например у меня подобное поведение было у Р4014 и М605, когда изнашивалась шестерня в колебательном узле, но не та, что к печке, а средняя, с зубьями помельче. Но её в принципе сразу видно, и мусор накрошится и шум стоит.12. _MAVR_ 30.09.26 09:43
А походу то я его сделал... Теперь надо погонять и проверить, будет ли бумага застревать..13. serry 30.09.26 11:41
<cite><b>_MAVR_</b> (12): А походу то я его сделал... Теперь надо погонять и проверить, будет ли бумага застревать..14. _MAVR_ 01.10.26 12:02
Так надо погонять... отдал пользователю и пусть гоняет... пройдет хотя бы 1000 отпечатков - тогда буду уверен - сделал или нет...15. эмулятор 01.10.26 12:51
<cite><b>_MAVR_</b> (14): и донора теперь надо собрать , если неисправность возникнет тогда</cite> Так а кто виновник-то? Так и не понял.16. serry 01.10.26 14:06
<cite><b>эмулятор</b> (15): Так а кто виновник-то? Так и не понял.</cite> И не поймёшь, это ж любитель интриги и недосказанности, шифровальщик, одним словом, как-то так...17. kgbeast 01.10.26 19:16
<cite><b>эмулятор</b> (15): Так а кто виновник-то? Так и не понял.</cite> Ну если Вова предполагает, что неисправность перекочует на донора, то кто кроме энжина остаётся?18. _MAVR_ 01.10.26 22:56
(16 ) нет не пружина... еще раз скажу - по механике не было ни одной проблемы...19. _MAVR_ 01.10.26 23:59
получил сообщение - сегодня застрял первый же лист.....20. serry 02.10.26 10:13
<cite><b>_MAVR_</b> (19): получил сообщение - сегодня застрял первый же лист.....</cite>Хм...21. _MAVR_ 02.10.26 17:50
Так, сейчас собрал донора - дефект тельнижки с черными краями есть...22. СОВА 02.10.26 21:29
<cite><b>_MAVR_</b> (21): а вот почему бумага застреваеет у пользователя - вопрос остался открытый..</cite> ну проверь уже вариант с двухпроводным удлинителем. Может и вправду третий провод лишний. :)23. _MAVR_ 03.10.26 19:13
Да, кстати , это у пользователя я не попробовал....24. СОВА 03.10.26 20:35
PS ну удлинитель удобен тем, что... Во первых проверить, если только системник туда воткнуть. Во вторых можно и принтер и монитор тоже воткнуть в двух проводник.25. эмулятор 04.10.26 09:02
Кстати, вспомнился случай:26. Diman 04.10.26 15:46
(25) Валер, лет 15-20 назад поднимал я тему.27. Илья 04.10.26 16:07
Я тоже давненько уже рассказывал: в здании фирмы, где я когда-то работал, повесили огроменную люстру с множеством низковольтных галогенных ламп и соответствующим могучим трансформатором. После этого компы в помещениях этажом выше начали конкретно так чудить; перенесёшь комп подальше - отлично всё, вернёшь обратно - полная попа.28. Maxxx 05.10.26 09:24
(26) У меня подобная ситуация была с копиром Минольта в офисе у газовиков, он стоял спиной к окну так, что через задние вентиляционные отверстия светило солнце на датчик яркости оригинала. Что и приводило к ошибке при инициализации. Как-то двигать аппарат хозяева отказались - просверлил отверстие над кнопкой сброса, научил секретаршу нажимать её карандашом.29. СОВА 05.10.26 16:41
Аппаратура ладно еще. В 90-х обслуживал одних. У них было проклятое рабочее место, с него люди за короткое время (пару лет) либо уходили на инвалидность с головной болью, либо просто умирали, одна точно от рака, второй не помню. В конце концов место передвинули метра на 3, а туда поставили шкаф с каким то барахлом.30. SiBulba 06.10.26 12:58
(26) <cite>К сожалению, уже не помню сейчас, кто именно - но прям фото дал, как на ФБ может попасть внешняя засветка, к примеру - от окна.
