Canon IR 2520: отключается при попытке включить с main switch
0. DenisDDD 29.09.26 16:10
Всем доброго дня.
Canon Image Runner 2520 при попытке включить главным переключателем, аппарат сразу же отключается.
Main switch - a8gs-d1b85c
При отключении с main switch кабеля идущего на плату питания - аппарат нормально включается и функционирует. На разъеме этого кабеля - постоянные 5V
Насколько критично не подключение этого кабеля ?
1. _MAVR_ 29.09.26 23:16
отключай.... на диси контроллере полно защит от проблем по питанию...
сами не раз отключали ...
2. DenisDDD 30.09.26 08:55
Спасибо за ответ, так и оставил.
3. kgbeast 30.09.26 09:23
<cite><b>DenisDDD</b> (0): На разъеме этого кабеля - постоянные 5V</cite> Внутри переключателя встроена катушка управления, которая может использоваться для дистанционного отключения. Управление катушкой на плате куда подключен разъём. Входящие 5В через катушку возвращаются на плату и коммутируются транзистором на землю. Т.ч. либо пробит транзистор, либо на транзистор приходит постоянный управляющий сигнал, который открывает его.
<cite><b>DenisDDD</b> (0): Насколько критично не подключение этого кабеля ?</cite> При возникновении аварии не произойдёт отключение и дальше всё зависит от характера аварии, вплоть до возгарания МФУ.
4. _MAVR_ 30.09.26 09:39
Вот только не надо нагнетать...гореть там много чего может ( из радиоэлементов) и выключатель не спасет... Сколько раз было взорванных банок электролитов по первичке... А от пожара там классические реле и предохранители.
А отключатся он может и при полностью исправном DC контроллере, команду даёт Мейн. А скрючить мозги там есть чему....
(0) Ни чего там о этого выключателя не сгорит...не слушай...с таким же успехом можно сказать что любая электролампа может привести к пожару, автоматического же выключателя нет на ней...)))
5. kgbeast 30.09.26 09:55
(4)Вова, дай ему гарантию, в случае чего забашляешь-же ему на покрытие ущерба, да?
