Kyocera TaskAlfa 2200: нужен дамп 25Q128 (не печатает, зависает)
0. Ocean-arkh 01.10.26 10:43
Доброго всем.
Занимаюсь аппаратом taskalfa 2200, пробег порядка 10 тысяч страниц (всего), изначально заявлено, что не печатает с компа. Проверяю, копию тоже не делает, ошибок не выдает (запускает полигон, немного пошумит механикой и зависает - спасает выкл/вкл).
Отчёты из сервисного меню также не печатает. После сброса U004 - ничего не поменялось.
Из опыта, данные в SPI памяти иногда слетают, хочу перепрошить, нужен дамп.
Находил дамп от 1800 - я полагал, что аппарат должен запуститься, но при запуске с дампом от 1800 выдает F000.
Благодарю!
1. Felix 01.10.26 11:57
А может начать с замены расходки? Дохлый чип на драме иногда такое может дать.. Ну нет, так нет..
После выдачи F000 надо "накатить" "сервисную" FW. Возможно выругается отказом С0180, сбросить командой U004, а потом уже заливать последнюю родную.
Отредактировано 11:57 01.10.26 Felix
2. Ocean-arkh 02.10.26 14:27
(1) хорошо, чип на драме за 10к страниц может "сдохнуть" (при этом из аппарата после запуска машины он вообще не вынимался?!
у меня в голове сейчас 2 пути:
- вернуть родной дамп на место, и попробовать накатить обновление FW (05.06.0010 от 2016-06-07) - нашёл у себя в архиве, вопрос ли в том, не окажется ли она более старой, чем была в аппарате до этого.
- найти рабочий дамп под 2200 (пока тщетно)
ну и третий путь - предложили вы, но опять же сервисной FW у меня пока нет.
3. Felix 02.10.26 15:59
(2) Проверяйте "почтаря"..
