0. andi 05.10.26 17:24
Доброго времени! Сломана шестерня 302NR02820, в узле поворота шторок картриджа. Подскажите пожалуйста, как ее заменить? Не могу понять, как снять соседнюю, что ее держит. Вроде надо ее немного довернуть, чтоб выступы встали в пазы. Но не пойму, как? надо ли снимать весь блок с этими шестернями, или нет? Спасибо заранее.1. Felix 06.10.26 10:28
(0) Менял неоднократно. Первый раз снимал весь узел с замками, чтоб понять как работает узел. Всё просто и наглядно. Теперь ограничиваюсь снятием ВВ платы. Замену провожу через вырезы в металле шасси - вполне достаточно места.2. andi 06.10.26 13:14
(1) А как снять ее? Можно чуть подробнее. До нее добрался, и новая уже есть, а вот снять не пойму как.3. Felix 06.10.26 13:26
(2) Вы блок с 4-мя замками пластиковый чёрный снимите (разбирать довольно много), а дальше будет всё как 2 пальца.. Пружинку сдёрнули и шестерни развели в разные стороны..
