HP M401dn: Бледная печать на б/у бумаге
0. dww2000 06.10.26 09:33
Диспозиция: ч/б принтер. Новый картридж. Одностороння печать отлично. При двухсторонней первая сторона (именно сторона, а не страница) отлично, вторая бледно.
Ладно, думаю, может земля где отвалилась в печке или на входе. Поэтому лист после печати первой стороны выходит с остаточным потенциалом, который не снимается и при печати второй стороны и тонер плохо прилипает. Да, может быть такое. Наверное....
Однако напечатанные листы не липнут друг к другу, внешне никак не наэлектризованы.
Беру фирменные бланки, которые напечатаны 1-2 дня назад на цветном принтере, печатаю на них односторонний текст на этом ч/б принтере и... текст бледный. Беру чистые листы этой же бумаги (на которой печатаем фирменный бланк) - печать без проблем. А вот если на этой бумаге уже раньше напечатан фирменный бланк, то печать текста бледная.
Вот теперь я присел... На электризацию и отсутствие земли вроде как грешить уже нельзя.
Вопросы:
1) что такое может быть хотя бы примерно?
2) что за радиодетальки иногда стоят в печках между корпусом и полосками с "кисточками" (кисточки, которые снимают заряд с бумаги на выходе?). Внешне как пухлые керамический конденсаторы.
1. эмулятор 06.10.26 09:53
<cite><b>dww2000</b> (0): 1) что такое может быть хотя бы примерно?</cite>
Попробуй взять другую бумагу, совсем другую.
Попробуй бланк перед печатью подержать над паром, не изменится ли чего?
<cite><b>dww2000</b> (0): 2) что за радиодетальки иногда стоят в печках</cite>
Может это пухлые керамические конденсаторы? )
Отредактировано 09:54 06.10.26 эмулятор
2. Val 06.10.26 10:53
пройденная через печку бумага становится плотнее. остановить был лист до трансфера да глянуть, не он ли чудит?
3. _MAVR_ 06.10.26 10:53
Варисторы...
Высокоомный резисторы с нелинейной проводимостью от величины тока напряжения.
Не путать с позисторами)))
4. Kroha_Ru 06.10.26 11:31
С большой вероятностью нет напряжения на трансфере.
Предваряя вопрос, а как же первая сторона...
Напомню времена С320, R320 в 1300. У половины пострадавших тоже только вторая сторона страдала...
Отредактировано 11:36 06.10.26 Kroha_Ru
5. dww2000 06.10.26 14:06
<cite>Попробуй взять другую бумагу, совсем другую.</cite>
Дак итак два разных типа бумаги: 1) обычная белая комус 80 грамм и 2) цветная какая-то.
<cite>Попробуй бланк перед печатью подержать над паром, не изменится ли чего?</cite>
Попробую сегодня. Левую половинку листа, а правую оставлю сухой.
<cite>Может это пухлые керамические конденсаторы? )</cite>
не, по логике там должны быть действительно высокомные резисторы. ПРавда, не знаю, почему нельзя обычным контактом обойтись.
<cite>остановить был лист до трансфера да глянуть, </cite>
т.е. "бу" лист остановить до печки? В принципе, можно даже проще - установить печать на плотной бумаге?
<cite>Варисторы</cite>
я тоже так предполагал. Непонятно зачем он там (см. выше).
<cite>Напомню времена С320, R320 в 1300</cite>
я в вашем муравейнике гость всего лишь 2 года, поэтому не помню такого :) Но догодался.
6. dww2000 06.10.26 15:02
нет, ничего не поменялось.
<cite>остановить был лист до трансфера да глянуть, не он ли чудит?</cite>
поставил печать на плотной бумаге, дефект не исчез. Недопек исключаем? Значит перенос с фотика?
7. СОВА 06.10.26 16:14
Мое мнение, что вторая сторона от первой отличается не только большей плотностью (2), но еще и количеством влаги => немного другие электростатические свойства. Насыщение паром надо делать все таки с обоих сторон и после дать немного подсохнуть бумаге.
И если трансфер работает в пограничной зоне (4) то да такой эффект возможен.
Что бы точно определить вину трансфера, надо сделать стоп тест. т.е. остановить бумагу во время печати и посмотреть какой плотности изо на фотовале и какая часть переносится на бумагу (т.е. сколько остается тонера на фотовалу после переноса). Ну сравнить результаты для первой и второй стороны. Сделать выводы.
8. serry 06.10.26 18:54
<cite><b>dww2000</b> (6): Значит перенос с фотика?</cite> Вы лист не остановили, т.е. не сделали стоп тест, как просят.
Отредактировано 18:55 06.10.26 serry
