Xerox Versalink C7030: Пятна при печати
0. AndrUd 07.10.26 05:33
Всем доброго дня.
Пятна по ближней к оператору стороне всеми цветами.
https://ibb.co/DfgtXp5M
блоки ф/б, проявки, девелоперы поменяли на новые оригинальные, но пятна как были, так и остались.
Виновник блок переноса или что-то другое?
Можно ли поиграть какими-то настройками в сервисе?
1. Alex1 07.10.26 06:29
ну ленту переноса то хоть извлекли ? может забился сброс
2. TRed 07.10.26 12:24
(0) Ну, смотрите. Пятна явно рисуются блоками барабана, так как на оригинальном изображении их быть не должно, плюс у них отчётливые базовые цвета, т.е. это точно не отработка. Поскольку блоки проявки и блоки барабана менялись, что это ещё может быть? Ремень переноса. Возможно, с краю размазаны какие-то жирные пятна, которые пачкают фотобарабаны и провоцируют налипание на них тонера в определённых местах.
3. AndrUd 07.10.26 17:44
(1) с очисткой ленты все в порядке.
(2) стоптест показывает, что пятна на фб есть. попробую помыть ленту хоз мылом.
4. Misha 07.10.26 21:47
Было абсолютно тоже самое на точно таком аппарате. Решилось заменой ленты. Визуально была идеальная, пробег тысяч 60 насколько помню. На ленту даже и не грешили, пока вариантов не осталось больше
5. AndrUd 09.10.26 15:34
помыл хоз. мылом, после изопропил - не помогло.
если у кого есть блок переноса - куплю.
тел. в профиле.
Отредактировано 15:39 09.10.26 AndrUd
6. TRed 09.10.26 17:38
Может, на ленте с краю со временем появляются поперечные микротрещины? Как-то же она эти пятна на барабанах создаёт.
7. СОВА 09.10.26 21:58
<cite><b>TRed</b> (2): размазаны какие-то жирные пятна, которые пачкают фотобарабаны</cite> Это вряд ли. Во первых, было бы повторение, т.к. за один оборот ракель жир не сможет счистить. Во вторых, вряд ли это вообще какое либо грязное пятно, т.к. грязь растянется по ходу движения, а не поперек.
К сожалению качество фото слабовато. Пятна плохо видно. Невозможно сделать какие либо предположения.
<cite><b>TRed</b> (6): Как-то же она эти пятна на барабанах создаёт.</cite> На счет "как то" согласен, очень важный вопрос. На счет "она" не очень согласен. Пока не доказано, что это точно лента.
Если вдуматься "КАК", то если интересно можно порассуждать. Пятна вряд ли это я уже выше сказал. Электрполем? тоже вряд ли. После прохождения ленты ролик заряда снимет заряд.
Еще довод против дефекта на ленте - Если было бы пятно, трещина и вообще любое воздействие с конкретного места ленты, то воздействие было на всех цветовых барабанах хотя бы с какой то закономерностью. А тут нет ни наложения цветов, ни какой то закономерности (даже не период).
<cite><b>Misha</b> (4): абсолютно тоже самое на точно таком аппарате</cite> Вот пока не увижу своими глазами тоже самое, буду сомневаться. Ну если не картинку, то как минимум еще одного свидетеля надо. Что бы на новую ленту разоряться.
Скорее предположу, что где то подсыпает. Хотя по всем цветам конечно подозрительно. Плюс еще и проявку меняли. Но на незнакомом аппарате мне даже гадать трудно. Но я даже теоретически не могу понять, как лента может выдрать незасвеченное пятно на фотовале после переноса тонера и перетянуть тонер.
(0) Если есть, брось мануал в почту. Попробую найти время и оценить по картинкам.
Ну и еще, если я правильно вижу тенденцию, то при печати на А3, количество пятен будет с ходом бумаги уменьшаться. Так? Или не пробовал? Если так, то еще один довод за подсыпку.
Отредактировано 22:03 09.10.26 СОВА
8. СОВА 09.10.26 22:13
Зы Еще раз стоп тест и посмотреть сколько этих пятен на фотовалу одномоментно и попробовать углядеть откуда они начинаются. Как чистятся ракелем. И, на всякий случай, чистые ли ролики заряда, нет ли на них тоже тонера (если конечно PCR там есть).
Отредактировано 22:18 09.10.26 СОВА
9. AndrUd 11.10.26 11:39
Ракелем пятна счищаются нормально, ролики заряда чистые - установлен полный комплект блоков фотобарабана и проявок.
Со старыми блоками было то же самое.
10. СОВА 11.10.26 20:13
Я это уже читал выше.
Но дело в том, что я просто не представляю как лента переноса может точечно выдернуть тонер. Ну может вибрация, но её должно быть слышно. Просадка высокого, что бы лазер нанес случайный узор. Но тогда бы были полоски, а не пятна.
Поэтому я думаю на подсыпку. Либо тонер\девелопер не нравятся. Либо тонер скопился где то на корпусе и поэтому не зависит от замены блоков. И если зарядники чистые, то скопление в районе блока проявки (но не обязательно на них).
Распределение длины пятна поперек движения и размазывания вдоль, еще один довод подсыпки.
Уход пятен после замены ленты в этом случае возможен за счет чистки аппарата. :)
11. СОВА 11.10.26 20:33
ЗЫ И да, лишний тонер на фотовал может попасть с ленты (если точки осыпались чуть раньше места контакта фотовала с лентой). Поэтому интересно посмотреть на стоп тесте на то, когда и где появляются эти точки. И на ленте их посмотреть тоже. Но там их сложнее распознать. Только если будет горка. Хотя конечно поймать будет не так просто.
Ну и посмотреть шубу после работы тоже не помешает. Бывает так, что руками крутишь шуба ровная, а в работе начинает скапливаться. Причем чаще с краев.
12. эмулятор 12.10.26 08:06
<cite><b>AndrUd</b> (5): помыл хоз. мылом, после изопропил</cite> С внутренней стороны тоже помыл? Снимал полотно?
13. serry 12.10.26 08:53
(0) Это же с одного края ленты? Можно попробовать её перевернуть, если меток и направляющих нет. Заодно, глянуть на валы заряда(переноса) под лентой, может дело в одном из них.
Отредактировано 08:55 12.10.26 serry
14. СОВА 14.10.26 15:28
(12)(13) Ну и каким физичиским процессом ленты оторвет гусочки тонера на кляксы? Не, ну я конечно плохо представляю себе конструкцию узла. Может лента слишком близко проходит к валу проявки и оттуда как то сдергивает тонер на себя на прямую. Но через фотовал, просто не представляю каким образом это можно сделать. Ну разве что как (2) предлагает пачкая фотовал, но там куча условностей, которые в данном случае ИМХО не выдержаны.
15. serry 14.10.26 15:53
<cite><b>СОВА</b> (14): Может лента слишком близко проходит к валу проявки и оттуда как то сдергивает тонер на себя на прямую</cite> Вот это точно бред. Только через фотовал, вряд ли как-то иначе. Какие-то проьбои с валов заряда первичного переноса внутри ленты, которые в результате нивелируют на некоторых участках получаемый заряд на ф/б, скорее всего. Олег, неужто, несмотря на какие-то теоретические предположения, ты считаешь, что в (4) фуфло что ли написано? Там же Миша русским по белому пишет - когда не осталось др. вариантов, т.е., он тоже, как Андрей из (0) перепробовал все чистки и замены блоков, и ничего не помогло. Чудес-то не бывает. Практика всегда побеждает теорию.
Отредактировано 15:59 14.10.26 serry
16. СОВА 14.10.26 16:07
Нет. Просто я уже не раз сталкивался, когда такое же оказывалось не таким же. Я не видел картинки Михаила и не могу судить об идентичности случаев. Да я допускаю, что возможны пробои на фотик с ленты. Но картинка будет чуточку (совсем чуточку) но другая. Хотя тут тоже предоставлена только одна картинка, и по ней делать полноценные выводы тоже не комильфо. Важное может выпасть из поля зрения. Например период ленты, а при пробоях период все равно должен быть. Хоть и большой (ленты) Но и пробои еще и фотик портят.
А просто заряд полученный с ленты на фотик в общем то должен затирается валом заряда. Хотя наверное действительно возможны варианты...
Ну чтож ждем экспериментов автора.
Отредактировано 16:11 14.10.26 СОВА
17. AndrUd 17.10.26 19:20
встречал я подобное на цветнике Ricoh Pro c 7100 из-за ленты, но не так сильно (там клиент при малейших косякох сразу тревогу бьет).
на данный сабж появлюсь не скоро - будем заказывать блок переноса и думаю нужно вместе со вторым.
бюджет - вначале согласование будет, потом только закупка.
18. AndrUd 17.10.26 19:24
(13) перевернуть возможности нет - метки с обоих сторон есть, но из-за износа дальние по ходу движения оторваны - их сразу задерет.
P.S/ извиняюсь за молчание - неделя была непростой
Отредактировано 19:31 17.10.26 AndrUd
19. AndrUd 17.10.26 19:35
<cite><b>СОВА</b> (10): Либо тонер скопился где то на корпусе и поэтому не зависит от замены блоков</cite>
лента стоит выше фотиков
20. dim4ik 26.10.26 08:37
У меня были такие пятка. Частично решалось заменой новый блок ремня переноса (в сборе). замена отдельно ленты не помогло. пытался "отчистить" внутренности блока ремня, но эффекта не дало....
откуда берется такой деффект для меня остался загадкой
21. TRed 26.10.26 13:45
<cite><b>dim4ik</b> (20): Частично решалось заменой нового блока ремня переноса (в сборе). Замена отдельно ленты не помогла.</cite>
Интересно. Т.е. дело не в самой ленте, а в механизме. Тут приходит в голову предположение о возможном дребезге осей роликов переноса под лентой. Возможно, он передаётся на барабаны, а через них на ролики заряда.
22. эмулятор 26.10.26 15:37
<cite><b>dim4ik</b> (20): Частично решалось</cite> Но в целом даже этим не решалось? ...интересно.
