HP m127: нагар на термопленке
0. lelik334933 08.10.26 17:58
Здравствуйте. около 5 месяцев назад отдали аппарат для замены термопленки, так как по краю отпечатывался текст. Разобрал, тефлоновое покрытие отсутствовало по краям термопленки. Все вычистил, поставил сет2706. все собрал и отдал, прошло около 2х месяцев, опять с тем же что по краям повторы. Разобрал, увидел нагар, подумал брак, поставил точно уже сет пленку, спустя около 2х месяцев тоже самое.... мыслей уже нет, на что грешить ? заправляются у меня, пару картриджей в месяц, один орига внутри 361 тонер, другой не орига внутри мпт10. ссылка на фотки - https://disk.yandex.ru/d/4PMn6myrXKDZHg
1. _MAVR_ 08.10.26 18:41
Нагар или износ тефлонового слоя ??
бумага сейчас такая, что оригинальные драмьюниты, которые раньше спокойно ходили по 100-120 тысяч сейчас протираются за 45-55 к...
Мы раньше чаще меняли рваную пленку , а теперь вся протертая..
да еще и смазка не пойми какая...
да и пленки от партии к партии могут очень сильно отличаться....
ну а если нагар - то такой тонер....
хотя надо отмыть нагар... а то может там под нагаром уже и нет тефлона....
Отредактировано 18:42 08.10.26 _MAVR_
2. эмулятор 08.10.26 20:39
<cite><b>lelik334933</b> (0): на что грешить ?</cite> Что за смазка? Самое главное - сколько?
3. СОВА 08.10.26 20:45
<cite><b>_MAVR_</b> (1): а то может там под нагаром уже и нет тефлона....
</cite> +1
Ну во первых, износ измеряется не месяцами, а числом распечатанных страниц.
Во вторых. износ термопленки очень сильно зависит от бумаги на которой печатают.
В третьих, у бумаги сильно увеличивается абразивность по краям когда она не ровно обрезана производителем. Край как пила режет, что пальцы, что термопленку.
В четвертых, если много печатать на толстой бумаге, а не на 80-ке, то эффект будет даже больше чем от неровно отрезанной бумаги.
Какой вариант твой выбирай сам. А тонера вроде кошерные. Из-за них вряд ли.
4. эмулятор 08.10.26 21:59
<cite><b>lelik334933</b> (0): поставил точно уже сет пленку</cite> Почему опять CET? Или это как айфон, если не владеешь, значит не в секте? :)) ...вроде по логике, если поставил что-то и не взлетело, пробуешь другое, даже если проблема и не в этом. В чем корень вашей веры???
5. takoy 08.10.26 23:57
Под термоэлементом в проблемном месте случаем нет прогара ложа?
6. Val 09.10.26 03:57
(5) а сам ТЭН при этом целый? да и резина в этом месте от локального перегрева уже давно бы пошла по одному месту... я так думаю:)
7. нортон 09.10.26 08:22
Подтверждаю, с CET2706U сталкивался с таким дефектом раз 5. Какая-то эта пленка "шершавая", что ли....Пленка другого производителя из старых запасов решала проблему. Сейчас заказал CET2706E, посмотрим, может решили проблему...
8. takoy 09.10.26 09:25
(6) сам нагреватель и поменять могли. Если прогар небольшой, то как раз и будет похожее поведение - вроде всё работает, но плёнка убивается за пару тысяч страниц. Сталкивался пару раз. Замена ложа решала проблему
9. serry 09.10.26 10:25
<cite><b>takoy</b> (8): сам нагреватель и поменять могли. Если прогар небольшой, то как раз и будет похожее поведение - вроде всё работает, но плёнка убивается за пару тысяч страниц.</cite> Если прогар на ложе, то заливаю автогерметиком, помогает. С прогаром оставлять, конечно же, нельзя, надо либо менять, либо восстанавливать герметиком, если он небольшой. Иначе - да, там будет локальный перегрев из-за слабого отведения тепла под нагревателем, по сравнению с остальными местами.
Отредактировано 10:27 09.10.26 serry
10. Кузьмич 09.10.26 10:48
5 копеек:
на резвале есть колечко для отвода статики, и на плёнке. мож там шо не так? По фоткам всё установлено прально, но мало-ли.
11. takoy 09.10.26 15:16
<cite><b>serry</b> (9): то заливаю автогерметиком</cite>
типа такого? https://www.ozon.ru/product/germetik-vysokotemperaturnyy-silikonovyy-formirovatel-prokladok-victor-reinz-320-c-70-ml-2944410863/?at=1vin1Vt9HtnkQ7UJJEkxb55wVn27M7zz&sh=sO24ji45rQ
12. serry 09.10.26 16:02
<cite><b>takoy</b> (11): типа такого?</cite> Не, не такой(хотя и этот может пойти), у меня - Казанского производства, авто герметик прокладка термостойкий силиконовый Казань, в любом автомаге есть, как правило.
https://ferman.by/image/cache/catalog/10051bsi-800x800.jpg
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-f/c1000/6423395331.jpg
Им же и резиновые прижимные валы удобно восстанавливать, если повреждения небольшие.
Отредактировано 16:07 09.10.26 serry
13. СОВА 09.10.26 22:31
Мне красный термостойкий понравился больше чем казанский. Чуток плотнее и прочнее. Названия не помню. Если интересно, можно заморочится и поискать, какой там у меня был. (Пока нету, надо будет купить еще) Но если и этот справляется, то особого смысла терять время на поиски наверное нету.
Отредактировано 22:32 09.10.26 СОВА
14. takoy 10.10.26 00:27
(12) Спасибо! Заказал его на озоне
15. lelik334933 13.10.26 16:35
(4)просто не было ни какого другого бренда. Нашёл в заначках оем с втт, поставил, буду посмотреть. Смазка с рамиса моликот 300, тонким ели видным слоем, плюс сверху силиконовым рикошным по-моему маслом. Бумага обычная светокопи, ресурс я знаю что измеряется колличеством отпечатанных копий, по количеству точно не знаю, максимум 4 заправки. Резиновый вал орига, не много надорван, но весь глянец на месте
16. эмулятор 13.10.26 21:41
(15) Так-то вроде придраться не к чему. Только если к температурному режиму еще. А он не в последнюю очередь определяется пленкой. Может в качестве эксперимента в данном конкретном аппарате что-то попроще поставить, чем CET, китай с АЛИ, например. У меня, кстати, нормально ходит.
17. KST71 14.10.26 01:40
<cite><b>эмулятор</b> (16): китай с АЛИ</cite>
сильно разный бывает
<cite><b>lelik334933</b> (15): плюс сверху силиконовым рикошным</cite>
а это для чего?
18. эмулятор 14.10.26 08:32
<cite><b>KST71</b> (17): китай с АЛИ сильно разный бывает</cite> Ага. Но там тоже есть своя логика маркировки. )
<cite><b>KST71</b> (17): а это для чего?</cite> Видимо всякий случай. ИМХО, хуже не будет.
19. Val 14.10.26 11:04
<cite><b>эмулятор</b> (18): хуже не будет.</cite> будет. зачем разбавлять масляную основу, если производитель уже всё просчитал? чтобы быстрее пошло расслоение (пенетрация по ихнему)? это же не тряпичная печка киосеры, куда смазку с ПТФЭ мажут не от хорошей жизни, а по сути просто колхозят...
<cite><b>lelik334933</b> (15): оем с втт</cite> ой, вот это вот OEM уже так опошлили, что оно давно ничего не значит, то слова совсем. тем более с втт, у них вообще всё печное, мягко говоря, не айс...
<cite><b>lelik334933</b> (15): Смазка с рамиса моликот 300, тонким ели видным слоем, плюс сверху силиконовым рикошным по-моему маслом</cite> Рамис контора серьёзная, врядли будет продавать левоту, так что скорее всего смазка тру даукорнинг hp 300. на такие мелкие нагреватели с такой плёнкой 0,5 грамма смазки достаточно. ну пусть 1 грамм максимум. а то вот это вот "тонким слоем" - это так субъективно... и никакого масла сверху.
20. СОВА 14.10.26 15:23
<cite><b>lelik334933</b> (15): Резиновый вал орига, не много надорван,</cite> А можно фотку приложить? А то может он надорвышами термопленку как ковер выбивает?
21. serry 14.10.26 15:40
(19)+1
22. lelik334933 16.10.26 21:04
(17)потому что, особенно у 2055 и подобных если так не сделать, то очень быстро возвращается аппарат с черным месивом под термопленкой! Я хз чем мажет завод, разбираешь оригу печку, пленка протерта вусмерть, а под ней белая термосмазка .... Покупал в втт типа орига для 2055 с голограммой на коробке пленка, все вычищается ацетоном перед заменой пленки, со снятием термоэлемента, ни как щетнев, тупо поверху пройтись. Использовал ту смазку что прилагается в комплекте, 3 иксовых картриджа, аппарат обратно, заедает лист в печке, разбор, а там канифоль и пленка еле крутится....
(19) Если найду печь какую будь, помажу, сделаю фото, тут скину, может я что не так делаю ....
23. lelik334933 16.10.26 21:07
(20) блин фотки не осталось, там как трещина 1 на 1 см, но я много таких видел при переборке и не менял все норм было
24. СОВА 16.10.26 21:47
<cite><b>lelik334933</b> (23): там как трещина 1 на 1 см</cite> Блин, я всегда считал, что трещина она тонкая (иногда еще и длинная, но все равно тонкая) А трещину у которой ширина равна длине (квадратную) первый раз слышу. :))
Извини, но я просто не понял что там за дефект. Жалко, что нет фотки.
Но если там 2 трещинки выделили квадратик 1х1см с краю резвала, то 50/50. Зависит от краев трещинки и степени отслоения. И вполне может быть причиной. <cite><b>lelik334933</b> (15): но весь глянец на месте</cite> От глянца зависит не столько износ термопленки, сколько пачканье бумаги. А вот рваный глянец это хуже чем рваный не глянец (подложка), т.к. у глянца края трещины крепче и острее чем у подложки.
<cite><b>эмулятор</b> (18): ИМХО, хуже не будет.</cite> Первую тысячу не будет, но потом она выжмится, выгорит, и т.п. в общем её там фактически не останется. А вот что останется будет зависеть от исходных инградиентов. И будет ли оно потом работать, зависит от инградиентов.
25. Val 17.10.26 03:38
<cite><b>lelik334933</b> (22): аппарат с черным месивом под термопленкой! Я хз чем мажет завод, разбираешь оригу печку, пленка протерта вусмерть, а под ней белая термосмазка ...</cite>даладна, возьми любой hp M402 и всё на этих энжинах и посмотри какая там будет красота под оригинальной плёнкой, когда аппарату придёт время её менять из-за износа. там будет то же чёрное месиво. да, пробег будет большой, но тем не менее. почему даже на всём оригинальном - я тут уже раньше высказывал мнение почему. вкратце - все экономят на всём и хьюлетт тут не исключение. так что уж говорить о левых плёнках...
