0. btuser 09.10.26 14:06
Добрый день всем. Очень нужна помощь с Kyocera M6230cidn. Выдает ошибку "Закончился тонер (К). Потяните рычаг вверху и откройте блок сканера. Замените контейнер с тонером".1. эмулятор 09.10.26 15:07
Есть подозрение, что существует еще какая-то ошибка, которую аппарат не успевает показать, типа замятие, незакрыта крышка.2. btuser 09.10.26 15:50
https://e.radikal.host/2026/10/09/jHY8t6sPZGfCdW5A...uPaijg.jpg3. btuser 09.10.26 16:15
Если сымитировать замятие, пишет замятие.4. Polos 09.10.26 16:50
Раз было на таком, жаловался на черный картридж, ничего не помогало, пока лампу сгоревшую в печи не поменял. После аппарат начал круть и вышел в готовность.5. btuser 09.10.26 17:19
лампу прозвонил, рабочая.6. Polos 09.10.26 19:48
Я к тому, что Валерий в (1) , скорее всего, верно написал. Ищите ошибку перекрытую кончившимся картриджем.7. btuser 09.10.26 20:48
Насколько я понимаю, аппарат жалуется именно на тонер(точнее на то что вызывает именно эту ошибку), потому что другие ошибки выскакивают первее, имитировал замятие - ошибка "замятие", устранил замятие - снова нет тонера.8. СОВА 09.10.26 22:26
<cite><b>btuser</b> (0): Ставил новый чип</cite> Аппарат не знаком, но ИМХО этот аппарат не настольная мыльница и скорее всего наличие тонера определяется не только чипом. ИМХО есть еще методика оценки количества тонера. Ну точнее скажут кто в курсе или мануал.9. _MAVR_ 09.10.26 22:41
6230 это рейсталлинг старого 6026, со всеми его заморочками...10. СОВА 09.10.26 22:46
(9) А перестановка чипов на "пустом" картридже (по мнению аппарата) не приведет к обнулению второго чипа? Я вот не уверен, что второй чип установленный на черный картридж тоже не обнулится.11. _MAVR_ 09.10.26 22:50
я не совсем коректно выразился... нет тонера - реально нет тонера или нет черной проявки. так как наличие тубы с тонером аппарат не строго следит.... по крайней мере в 602612. СОВА 09.10.26 22:51
(11) Ну выше я уже сказал, что аппарат мне не знаком. Но заморочки я всякие выидел, поэтому и уточняю.13. btuser 13.10.26 11:21
<cite>(11)</cite> https://e.radikal.host/2026/10/13/15b697406dc9707a2.jpg аппарат просит поменять именно тубу тонера. пробовал поменять местами черный с красным блок проявки, выдал ошибку 7403. Получается что черный блок проявки дохлый?14. эмулятор 13.10.26 12:20
<cite><b>btuser</b> (13): Получается что черный блок проявки дохлый?</cite> Вряд ли весь целиком. )15. btuser 13.10.26 12:34
<cite>(14)</cite> тубу не менял, менял чип на тубе. в самой тубе тонер есть. и все равно пишет замените тонер и ничего не крутится.16. Felix 13.10.26 13:07
(15) А тонер реально из контейнера в проявку идёт? Если сломан механизм фиксации тубы - так и будет. Заслонка не откроется и тонер в проявку не пойдет. В механизме часто лопается одна шестерня.17. btuser 13.10.26 13:21
<cite>(16)</cite>аппарат при включении вообще не шевелится.18. F26g 13.10.26 13:38
А если с открытой крышкой/крышками включить что показывает?19. btuser 13.10.26 14:45
<cite>(18)</cite> так же замените тонер пишет, если сымитировать замятие, то сначала пишет замятие, устраняешь - пишет замените тонер20. djon 13.10.26 15:20
Попробовать вручную добавить тонер в блок проявки.21. btuser 13.10.26 15:57
<cite>(20)</cite> сколько нужно добавить? я грамм 15 уже досыпал - результата нет22. эмулятор 13.10.26 16:55
<cite><b>btuser</b> (19): так же замените тонер пишет</cite> Значит не видит закрытую крышку.23. btuser 13.10.26 17:33
<cite>(22)</cite> аппарат работал, потом вышла ошибка с тонером, поменяли тонер(даже 2) - ничего не поменялось, врядли крышка вдруг перестала видеться. думаю что на экране горит подсказка как заменить тонер, поэтому дает открыть крышку и не пишет что она открыта. склоняюсь к дохлой проявке, но не пойму почему когда ставишь новый тонер она не начинает накачивать его в блок.24. btuser 13.10.26 17:37
а если открыть крышку и начать по очереди отщелкивать тубы, он пишет что "не установлен или не заблокирован картридж"25. эмулятор 13.10.26 21:33
(24) А когда закрываешь крышку, тогда надпись меняется на "нет тонера"?26. btuser 14.10.26 00:13
<cite>(24)</cite>с открытой крышкой отщелкиваю картридж - сразу пишет не установлен картридж, защелкиваю пишет нет тонера, и так с каждым цветом, если отщелкиваю и закрываю крышку пишет не установлен или не заблокирован, открываю, защелкиваю - пишет нет тонера. если отщелкиваю то сразу пишет не установлен картридж, закрываю фиксатор сразу пишет нет тонера, и ругается именно на черный. при замене местами красного с черным выдал ошибку 7403, т.е. ошибку красного блока проявки, как я понимаю не правильная смесь в блоке проявки, а красный, который установлен в черном не выдает никаких ошибок, но почему при правильной установке блоков проявки при замене черного картриджа, он не начинает добавлять тонер в черный блок проявки?27. эмулятор 14.10.26 08:36
(26) Перечитал несколько раз и так понял,что на закрытие-открытие крышки аппарат никак не реагирует. Верно?28. btuser 14.10.26 11:24
<cite>(26)</cite> да, горит ошибка по картриджу, и на экране подсказка как его поменять29. эмулятор 14.10.26 14:18
<cite><b>btuser</b> (28): да,</cite> ТО есть получается аппарат не видит работы крышки. И то что он молчит и не крутит механику - то же сходится.30. btuser 14.10.26 14:46
<cite>(29)</cite> не уверен что не видит, он не пишет что она открыта, его все устраивает кроме того что нет тонера, замятие он видит и сразу пишет "замятие". думаю что не пишет про открытые крышки потому что все ок. так бы написал закройте крышку, а потом вылезла бы ошибка нет тонера. с замятием происходит именно так. сначала замятие, устраняешь и он пишет нет тонера, про крышки молчит.31. СОВА 14.10.26 15:20
<cite><b>btuser</b> (30): его все устраивает кроме того что нет тонера,</cite> Дык тебе дружно намекают, и даже открытым текстом говорят, что это не есть гуд. Сам жеж говоришь <cite><b>btuser</b> (30): замятие он видит и сразу пишет "замятие"</cite>32. btuser 14.10.26 17:36
<cite>(31)</cite> по идее должен, но он не пишет. полагаю что если бы не устраивало то писал бы. если помер датчик закрытия крышки, полагаю писал бы что крышка открыта. при закрытой крышке у него нет претензий ни к чему кроме как к тонеру. мое мнение что он не ругается на открытие крышки потому что сам говорит открой ее и замени тонер, а на экране показывает как это сделать.33. _MAVR_ 14.10.26 20:30
перечитал (0)... аппарат даже без 4х туб тонера при вкл - должен крутить механикой.34. btuser 15.10.26 12:51
https://e.radikal.host/2026/10/15/2c58321daada8a6c4.jpg Скинул крышку, действительно флажок не нажимает на датчик, такое ощущение что чего-то не хватает в механизме35. btuser 15.10.26 17:11
все получилось, большое спасибо всем кто помогал!36. эмулятор 15.10.26 22:29
<cite><b>btuser</b> (35): все получилось,</cite> Рады, что уберегли блок проявки. )
