0. pessimist 12.10.26 18:20
начал постоянно просить поднять рычаг и удалить бумагу. Бумаги нет. Тест из сервиса датчик проходит.
Если загрузить лист, то он начинает проверять размер, ёрзает каретой в начале листа, потом через ~20см, потом выбрасывает лист и продолжает крутить валы, после чего опять жалуется на застревание.
Еще начал плохо загружаться. При включении загрузка доходит до разных значений в %, и застревает. После отстоя 10-15 мин с вытащенным кабелем питания опять начинает грузиться. И с 5-10 раза загружается полностью.
Это он уже на издыхании или может помочь сброс в дефолт?
Еще LC стал регулярно просачиваться в LM. Они в одной голове. После пары прочисток цвет восстанавливается. Это сама голова протекает между емкостями или может станция плохо стала откачивать?
Отредактировано 18:23 12.10.26 pessimist
1. _MAVR_ 12.10.26 21:02
смотри глаз на башке, он кромку листа смотрит - 20 см не видит ,значит застряла....
вытащи из каппы керамические "подушки" и промой под струёй воды- бывает забиваются отверстия....
3. pessimist 23.10.26 08:45
заменил датчик бумаги, заработало. Он в одну сторону возвращался нормально, а в другую клинил на возврате. Разбирать не стал, т.к. купили новый.
