HP M425 MFP: Статистика...
0. _MAVR_ 13.10.26 19:07
Народ - у кого под руками 425 - хлопните крышкой пять раз - посмотрите что напечатает...
тут непонятки - уже не на одном и не на двух 425 тест энжин не просто полоски а вот такой вид...
https://e.radikal.host/2026/09/27/IMG_20260927_181251.jpg ї
Отредактировано 19:08 13.10.26 _MAVR_
1. _MAVR_ 13.10.26 19:16
и в догонку... полистал то что есть - нет блочной схемы соединения CIS АДФ с майном.... если есть у кого цоколевка - хочется полюбознахрен его знает как пишется....
Отредактировано 19:17 13.10.26 _MAVR_
2. serry 13.10.26 19:19
У меня радикалхост не открывается, уже достаточно давно, не знаю, почему. Ну, точнее, понятно, из-за каких-то региональных ограничений. Но от этого не легче.
Отредактировано 19:25 13.10.26 serry
3. _MAVR_ 13.10.26 20:02
на ведущей кромке черная полоса шириной около 10 мм , потом идут стандартные тонкие линии и в конце листа полоса около 20 мм , по ширине полосы соответствуют длине линий, а полей ни в начале ни в конце листа нет.
4. djon 14.10.26 10:40
Интересно! У меня тонкие линии присутствуют такие же, а вот чёрных полос нет. Попробовал на 401, тоже без чёрных полос.
Отредактировано 10:44 14.10.26 djon
5. TRed 14.10.26 11:50
<cite><b>serry</b> (2): У меня радикалхост не открывается, уже достаточно давно, не знаю, почему.</cite>
Если пользуетесь Запретом, то добавьте <code>e.radikal.host</code> в пользовательский список <code>list-general-user.txt</code> , всё заработает. Запрет вообще множество зароскомнадзоренных сайтов может расроскомнадзорить таким образом, но иногда с поиском нужных доменов для списка надо повозиться.
6. СОВА 14.10.26 14:41
а так?
https://s3.radikal.cloud/2026/10/14/IMG_20260927_1...2875b1.jpg
7. СОВА 14.10.26 14:53
Володь, вот такое очщуение, что как раз на размер нижней черой черты и застревает. :))
т.е такое ощущение, что аппарат считает нормальным формат бумаги меньше А4, а все лишнее лазер заливает черным. :))
Ну или лазер заливает черным, то что датчик бумаги не посчитал бумагой. Хотя, тогда черная полоса должна была бы быть только с одного конца. Не может датчик запаздывать и торопиться одновременно. :( Хотя в принципе датчик бумаги может запаздывать в начале, а в конце это уже неформат бумаги из памяти. Комбо так сказать...
И кстати вспомнил, правильнее будет не печать тельняшки, а печать матроски. :))
Зы Кстати как делает копию с планшета?. Не обрезает кусочек низа бумаги? Сделай полное заполнение листа и откопируй.
Отредактировано 15:02 14.10.26 СОВА
8. serry 14.10.26 15:48
(5) Это может помочь, даже если у меня не открывается на разных пк, с телефона, с другим провайдером и даже при запущенном юбуст? Хм, надо попробовать, хотя, не настолько оно мне и надо, чтоб время тратить на это.
(6) Да, Олег, спс, твоя ссылка открывается, радикалклод рулит.
Отредактировано 15:50 14.10.26 serry
9. СОВА 14.10.26 15:53
Самый прикол, что у меня иногда открывает радикал хост, а клод нет. Иногда наоборот. А сегодня оба работают. :))
10. СОВА 14.10.26 15:58
Зы У хулета 1132 чаще всего жаловались именно на то что копирует с обрезанием, когда МФУ переходил на лете. И редко на то что не обрезает при печати. Может просто не замечали, что теряют оконцовку. :) Может побеждал приоритет формата с документа... Правда застревания не было, но там и скорости поменьше => тайминги помягше.
11. TRed 14.10.26 16:20
<cite><b>serry</b> (8): Это может помочь, даже если у меня не открывается на разных пк, с телефона, с другим провайдером и даже при запущенном юбуст?</cite>
Да.
<cite><b>serry</b> (8): Хм, надо попробовать, хотя, не настолько оно мне и надо, чтоб время тратить на это.</cite>
Ну, лично мне очень помогает с доступом ко множеству сайтов, которые явно были заблокированы просто "за компанию", случайно. К примеру, у меня были трудности с доступом к официальным сайтам Xerox, Canon и Kyocera. Добавил домены в Запрет - заработали. Короче, ТСПУ - кривая хрень.
12. _MAVR_ 14.10.26 20:24
(7) в том аппарате, где застревал - лазер я поменял и там полосы стали норм. А в тот аппарат куда я поставил лазер - стал полосить с черным, но ничего не застревает...
а еще в нескольких аппаратах черные поля - там разные проблемы, у кого шлейф АДФ сдох, у кого коса проводов сдохла....
13. СОВА 16.10.26 19:05
(12)ну еще предположение - полосы идут за рабочим полем листа. Слева справа лазер просто не захватывает область. А тут вне поля, а лазер как бе работает. Ну если бы это был ключевой режим транзистора, я бы сказал, что база транзистора висит в воздухе или плохо заземлена. А транзистору при этом нравится в этом состоянии быть открытым. Хотя по плану он должен быть закрыт в нерабочей области.
Так что может и тут также. Где то плохо отрабатывает сигнал вне поля. А когда в поле, то все пучком.
Хотя вроде рабочее поле должно быть побольше. И получается, что лазер и в рабочей области зачерняет. В общем это надо как минимум в схемотехнику идти, а у меня даже схемы нет смотреть.
Отредактировано 19:07 16.10.26 СОВА
