0. DAS 15.10.26 11:17
Здравствуйте. Подходит срок обслуживания. Поискал и нашел мануал, что делать.
https://ink-market.ru/blogs/manuals/kyocera-ecosys-pa4500x-pa5000x-pa5500x-pa6000x-4-tehnicheskoe-obsluzhivanieТолько в нём странные указания: "Проверьте, <b>при необходимости</b> замените". Так почти ко всем узлам. Кто имеет уже опыт, подскажите пожалуйста, что делать обязательно при ТО этих аппаратов, а что можно оставить на потом.
Лирическое отступление. На данный момент при большом объёме печати заминает в печке. Тефлоновый вал на вид в отличном состоянии. Не разбирал, но грешу на грязь на пальцах отделения.
Благодарю за уделенное внимание. Доступ к интернету только вечером у меня, если что.
1. Polos 15.10.26 13:18
Обязательного нет ничего, рекомендованное есть.
Пропылесосить, протереть, ролики глянуть. Есть клиенты, у которых в наличии оригинальные ремкомплекты.
Начались проблемы - обсуждаю с заказчиком план действий. Не редко люди просят менять весь ремкомплект. Иногда ограничиваются мелким ремонтом.
2. djon 15.10.26 13:30
Чаще жуёт в печке из-за нароста тонера на направляющих планках. На РА4500 пока нет пробегов к 300к, а вот на РА5500 есть уже родные и печки и драмы с пробегами за 700к.
3. эмулятор 15.10.26 14:44
<cite><b>DAS</b> (0): что делать обязательно при ТО</cite> Один из основных постулатов: "Работает - не торжь!" Проблемы с печкой - их и устрани.
4. DAS 15.10.26 22:00
Эмулятор, так мой друг-автомеханик говорит: "Не мешай машине работать". Собственно к оргтехнике тоже относится. :-)
Всем спасибо за советы, решимости добавили. Буду действовать по обстакановке.
Забыл ещё один момент. Ролик заряда к 200-й тысяче стал часто пачкаться, соответственно идут полосы. После мытья обычной водой всё пропадает. Хватает тысяч на 30 примерно. Его менять или фиг с ним?
5. эмулятор 15.10.26 22:11
<cite><b>DAS</b> (4): или фиг с ним?</cite> Фиг с ним. Он все равно не причина, а следствие. Причина в ракеле, фотобарабане и тонере. Поэтому пусть работает.
Отредактировано 22:12 15.10.26 эмулятор
6. DAS 16.10.26 11:23
Эмулятор, тоже так думаю. Задумался о замене тонера для начала.
В Киосерах типа P2040 была проблема в налипании тонера на магнитный вал со временем. Замена тонера решила вопрос. Был Hi-Black, заменил на Static. Сейчас пробую Handan, пока нареканий нет.
7. Val 16.10.26 11:45
<cite><b>эмулятор</b> (5): Причина в ракеле, фотобарабане и тонере.</cite> говнобумага и тучи пыли в воздухе никак не влияют?
у меня есть клиент, к которому я заманался ездить мыть писиэры на его кисах. максимум 30К и всё, пошла мазня. кормёжка томкой, если что. разную пробовал причём. а ларчик просто открывался - уголь. они возле моря сидят, на небольшой возвышенности. а внизу под ними уголь грузят. ну у нас сейчас вообще всё в угле, но они прям близко...
а ещё по моим наблюдениям негативно сказывается бумага из всяких там бамбуков, папоротников ну и из прочей херни, из которой в азии бумагу делают. а уж китайская бумага какая чёткая...
8. эмулятор 16.10.26 12:49
(7) Не могу не согласиться.
9. DAS 16.10.26 22:57
Чистота - залог здоровья. :-) А вот бумага... У нас в большинстве Светокопи, но... Экономят и печатают на черновиках. Тоже здоровья аппаратам не добавляет. А если скрепку проглядели - гарантированный ремонт. Вся экономия коту под хвост.
