0. Dimitry66 15.10.26 17:19
Отдали сей аппарат на восстановление\запчасти. Истории нет, работал Внутри есть небольшой след жидкости на корпусе, на платах следов нет. Страница состояния сквозь мазню читается, но цвета очень слабые. Пробег 150к, в проявках девелопера по 200гр есть, проверял одну, остальные по весу. Ошибок нет, тонер кактус. Сделал стоп-тест (на фото) и замерил напряжения.1. Dimitry66 15.10.26 17:27
Выложил сделанный стоп-тест.2. эмулятор 15.10.26 22:23
Я бы начал с полного ТО. В первую очередь почистил внутри и снаружи ленту переноса, помыл коротроны, девелопвалы.3. Dimitry66 16.10.26 16:17
Спасибо, попробую. Удивляет, что ни один цвет нормально не печатает.4. TRed 16.10.26 18:01
(0) (1) Ракели, скорее всего, везде позагибало от времени. И на блоках барабана, и на узле очистки ленты, скорее всего.5. Dimitry66 19.10.26 18:45
Спасибо, ракели действительно все в загибе. Ленту не смотрел пока, но продольных линий нет. Из ленты выпал один из роликов переноса при повороте её набок, а его пружина и ложе подшипника нашёл в аппарате. Сегодня сделал чёрную копию - пол листа не пропечатывает или не переносит с ленты, не успел глянуть - лента развалилась. Но остальную половину печатает хорошо. Поставил жёлтый барабан вместо черного...6. Dimitry66 21.10.26 22:20
Посмотрел наконец ленту - отсутствуют обе щестерни па среднем вале подъёма\ опускания валиков переноса, отсюда и все непонятки! Теперь задача где их взять... Может у кого есть с чего их снять?7. Dimitry66 27.10.26 21:42
Аппарат работает, проблема была в снятых шестерёнках ленты переноса. Всем спасибо.
