0. С.Сергей 15.10.26 18:34
Здравствуйте. По словам пользователя погас дисплей. Решили перепрошить сами (они дружат с компами). Как я понял не сработало, но в придачу замигали индикаторы. Через пару мин. у него перезагрузка и все по новой.1. kgbeast 15.10.26 20:48
В панели свой микроконтроллер, прошит с завода и при перепрошивке аппарата прошивка панели не меняется. Ищите панель на замену.2. kgbeast 15.10.26 20:53
<cite><b>С.Сергей</b> (0): И вот я гадаю здесь одна неисправность или 2-е: - с дисплеем связана одна, с прошивкой - 2-я?</cite> Подключитесь к дебагу - увидите идёт загрузка или нет.3. С.Сергей 16.10.26 08:44
1) Благодарю за идеи, правда на счет прошивки не совсем понял. Что покажет дебаг? Если ход прошивки, то я и так вижу, что она проходит. Аппарат поступил с прошивкой V3.50.01.08, я прошил V3.50.01.10 - получил отчет спец. программой. Но, вот вопрос может нужно шить V3.50.01.06 - что на бирке микроконтроллера. Но прежде да, буду искать консоль.4. kgbeast 16.10.26 10:33
<cite><b>С.Сергей</b> (3): Но, вот вопрос может нужно шить V3.50.01.06</cite> Зачем?5. С.Сергей 16.10.26 12:47
4) Дисплей дисплеем, но он, ведь, на готовность не выходит? Мигает индикаторами, пищит, потом перезагрузки. Предпологаю прошивка не подходит. Или не?6. kgbeast 16.10.26 14:54
(5)Ну так я для этого и предлагаю подключиться по дебагу и смотреть как происходит загрузка (а не процесс прошивки)7. С.Сергей 16.10.26 18:47
6) Понял.8. С.Сергей 02.11.26 17:28
Вернул владельцу, решили списать.
