0. _MAVR_ 16.10.26 01:20
Бумага А4, в настройках А4, ролик новый, ось не завернута, ТО электромагнитам и печке сделано...
понятно что походу стерлись флаги или ролики протяжки - пробег уже за 510 к копий.....
Отредактировано 01:24 16.10.26 _MAVR_
1. _MAVR_ 16.10.26 01:39
Странная краткая форма клетки 5 мм... если в длину заметно искажение размера в следствии износа роликов протяжки, но непонятно почему и по ширине размер неправильный....
на 20 клетках размер уже больше 101,5 мм... по ширине
а в длину первые 5 клеток короче 25 мм
следущие 10 клеток вписываются в 50 мм
а все дальнейшие чуть болше по размеру 51 мм на 10 клеток...
Хотя распечатал клетку 1\8 дюйма - по ширине и по длине (кроме первых пары дюймов) стабильные 1\8.... походу америкосы до сих пор точно метрическую систему не знают...
а подающий ролик походу надо оригинальный ставить, а не китайский... видимо он неправильного размера....
Отредактировано 01:45 16.10.26 _MAVR_
2. Val 16.10.26 03:31
или на оригинальный пластик ролика натягивать резинку. я давно уже понял, что ставить ролики в сборе с али - ещё та лотерея. резинку хотя бы сразу видно по толщине, рубчику и прочее, тут проще увидеть косяки. а когда всё в сборе кривое, то поди разгляди...
3. _MAVR_ 16.10.26 14:58
Ну тупые..... клетка заявленная как 5 мм, на самом деле тоже дюймовая..... перемерил сегодня 10 квадратов - 2 дюйма...
4. serry 16.10.26 18:24
А кто тупые-то, ась?
5. СОВА 16.10.26 18:41
(4) Америкосы конечно, которые предпочитают дюймы миллиметрам.
6. serry 16.10.26 20:35
(5) Ота оночё, а... Неожиданный)) формат разговора)))
Отредактировано 20:36 16.10.26 serry
7. СОВА 16.10.26 23:25
<cite><b>_MAVR_</b> (3): перемерил сегодня 10 квадратов - 2 дюйма</cite> А сколько должно быть?
0,8мм это практически равно погрешности измерения деревянной линейкой в миллиметрах. Ну если быть совсем занудой, то чуть больше погрешности измерения в мм, если не изменяет память по правилам измерения показаний. Ну и можно округлить до полного милиметра и получить 51мм.
А вот в дюймах, погрешность измерения даже в 1,25 раза больше, чем претензионные 0,8мм. :)) так что ровно 2 дюйма если мерить обычной дюймовой линейкой. :)) Опять таки если округлять, то в меньшую сторону и будет ровно 2дюйма, по правилам измерения линейкой
Отредактировано 23:32 16.10.26 СОВА
8. _MAVR_ 17.10.26 13:05
(7) ну во первых я не замеряю деревянной линейкой, а электронным дюймометром с двумя знаками после запятой.... )))
во вторых - народ, у кого под руками любой сабж с похожим механизмом с малым пробегом - какого диаметра ролики на оси протяжки ( которые под задней крышкой до флага датчика бумаги.)
вот при 510 к в данный момент 16.7-16.8 мм
9. Илья 17.10.26 13:51
<cite><b>_MAVR_</b> (8): а электронным дюймометром с двумя знаками после запятой</cite> Количество знаков после запятой вовсе не признак точности измерений - индикаторы нынче дешёвые, китайцы любят, например, чтоб вольты на дешёвеньком тестере были показаны с десятыми долями милливольта, а омы - с десятыми миллиома, но это вообще ничего не означает, только внимание отвлекает.
10. _MAVR_ 17.10.26 20:17
Народ.. хорош флудить шаг 2,5 мм и 2,54 мм еще с времен Z80 очень напрягал....
панелька под 8 ногую DIP микруху, еще не заметно..а на 20 ножках - уже сильный разбег...
О каких допусках тут гоните....
11. _MAVR_ 17.10.26 20:30
два знака после запятой - это стандарт минимальных измерений для дюймов... даже на многометровых рулетках в одном дюйме 32 деления......
а уж на самых простых пластиковых штангельциркулях всегда два знака после запятой....
нет таких измерительных инструментов, которые замеряли дюймы только с десятками...
Отредактировано 20:36 17.10.26 _MAVR_
12. _MAVR_ 17.10.26 23:39
ну если только на самой линейке штангельциркуля)))
13. _MAVR_ 18.10.26 00:14
нашел не сильно заезженного MF 4450... у роликов RC2-9415 диаметр больше 17 мм... думаю что у нового должно быть 17.5 мм
а вот на бушингах этой оси за 510 к нет следов износа...
и у флага регистрации нет следов износа...
Хорошо же раньше принтеры делали....
Отредактировано 00:17 18.10.26 _MAVR_
14. _MAVR_ 18.10.26 00:52
А пофиг... поставил ось с роликами, геометрия клеток улучшилась, кроме первого дюйма - но неожиданный формат остался....
15. _MAVR_ 18.10.26 02:01
а я его все равно сделал....
Виноват все же большой пробег....
и я нашел ту деталь, которая износилась)))))
16. _MAVR_ 18.10.26 02:14
50 отпечатков и опять - неожиданный формат... нужна новая "деталь" а то я Б\У поставил.... надо от то го же 4450 поставить... там явно малый пробег был...
17. _MAVR_ 18.10.26 03:20
ну всё - все клеточки как в аптеке... ровные от первого до последнего дюйма....
Но неожиданный формат все равно вываливается через десяток листов и заметил еще один странный симптом...
после отмены задания , при попытке что то отпечатать другое постоянно выскакивает - устройство занято до вкл выкл...
а кстати последнее что поменял для ровных квадратиков - мотор привода...
18. СОВА 18.10.26 19:21
<cite><b>_MAVR_</b> (10): Народ.. хорош флудить шаг 2,5 мм и 2,54 мм еще с времен Z80 очень напрягал.... </cite> Видимо мои платы разводили и сверлили на американской технике. Нормально Z80 садилось и паялось. А вот с панелькой были вроде проблемы. Не помню точно, но что то такое было. +!.
Дюймовые измерения мне на фиг не нужны. Не помню что бы пользовался дюймовой линейкой, а уж электронный и в глаза даже не видел. :)
Хотя если дюйм делится на 32 части, то точность измерения должна быть выше чем у мм.
Отредактировано 19:21 18.10.26 СОВА
19. СОВА 18.10.26 19:27
<cite><b>_MAVR_</b> (1): и по ширине размер неправильный...</cite> тоже заменой двигла вылечилось??
А вообще конечно интересный результат.
20. Илья 18.10.26 20:53
<cite><b>_MAVR_</b> (11): штангельциркулях</cite>
<cite><b>_MAVR_</b> (12): штангельциркуля</cite>
Вот зачем ты полезный измерительный прибор так обозвал? ШтангеНциркулем он называется.
21. _MAVR_ 18.10.26 21:10
(19) читай внимательно... (1) 5 мм клетки по ширине больше ..
я не зря потом Задорного вспомнил - там не 5 мм клетки а 1\5 дюйма..
Исправление геометрии клеток - это проблема всплывшая по пути поиска Неожиданного формата бумаги....
(20) мне что тельнажка, что штангель...я не на экзамене по языку
новый симптом - включаем , хлопаем крышкой 5 раз - ролучаем 2х сторонний тест энжин... хлопаем еще 5 раз - односторонний...
выкл вкл - хлопаем 5 раз - 2х сторонний тест... еще раз хлопаем и опять только односторонний....
Отредактировано 21:13 18.10.26 _MAVR_
22. _MAVR_ 18.10.26 21:41
Этот нехороший аппарат выдал ошибку 79 и перегрузился.... такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!
23. Илья 18.10.26 22:02
<cite><b>_MAVR_</b> (21): я не на экзамене по языку</cite> Ну да, и не на экзамене по метрологии... и вообще не на экзамене - чего уж заморачиваться-то всякой ерундой.
Вспомнилось:
- Мама, как правильно пишется - "какаИшь" или "какаЕшь"?
- Конечно, "какаешь", а зачем тебе?
- Да девочке письмо пишу.
- Вот: "Какаешь ты красивая!"
24. СОВА 18.10.26 22:32
<cite><b>_MAVR_</b> (17): после отмены задания , при попытке что то отпечатать другое постоянно выскакивает - устройство занято до вкл выкл..</cite>
Это скорее ошибка компьютера нежели принтера где то 85 против 15, а то и еще больше.
по 79 ошибке вариантов куча. ИИ выдал минимум 5. И все в разной области... :(
очередь печати, дрова, просадка напряжения (начиная с 220), прошивка, форматер (проц память)
(23) :))
А если вместо "красивая" написать "красиво" будет наверное еще точнее.
Отредактировано 22:37 18.10.26 СОВА
25. _MAVR_ 19.10.26 17:41
(20) Штангель....
Я по фамилии немецкой пишу...
Происхождение: Она восходит к германскому слову Stengel / Stange, которое означает «стебель», «прут», «шест» или «стержень»
26. _MAVR_ 19.10.26 17:53
Существуют похожие немецкие или славянские фамилии (например, Штангей)))
27. Илья 19.10.26 20:19
(25) При чём тут фамилии? У немцев и фамилия Штанген есть, а ещё Штанге и Штангер, все от того же корня.
(26) А чего только немецкие и славянские?
<cite>Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии</cite> - это не антисемитизм, а цитата из классика (А.П.Чехов)
Так что тут простор для фантазии широкий.
<cite><b>СОВА</b> (24): будет наверное еще точнее</cite> Вот знал, что ты испорченный, но чтоб настолько... ;)
