Brother DCP-7070DWR: Замятие при дуплексной печати
0. serv 16.10.26 09:26
Brother DCP-7070DWR Замятие при дуплексной печати
Односторонняя печать - пуляет копии как пулемет Максима
при дуплекса передняя кромка останавливается на вале регистрации
фото https://iimg.su/i/aqPjm0
если вытащит модуль дуплекса бумага в нем https://iimg.su/i/h1Hjuy
пробег аппарата 60000 копий.
модуль дуплекса без сломанных шестерней и осей. Подменял другим на проверку
все резинки в аппарате оттер, оптопары продул
инигда может в дуплексе отпечатать до 10 страниц , но в основном стрянет на первом. привод модуля дуплекса https://iimg.su/i/lnw4Ly
все шестерни целые,
если прокрутить бумагу в дуплексе вручную она проходит дальше узла регистрации
Уже в ступоре, подскажите кто сталкивался с данной проблемой
1. athlon64k 16.10.26 09:42
На первом фото под черной планкой где застревает лист - кажется есть ролик по центру, если ничего не путаю. Бывает он виновен. А так же, на всякий случай попробуйте подбросить заведомо исправный Drum Unit. Как-то было такое. Именно при двусторонней печати сбоил. Ну и в частности бывало что в модуле дуплекса дубовые и подстёртые валики прокатные.
2. serv 16.10.26 12:46
(1) Таки драм картридж, был корпус от такого же драма , переставил фотик
в дуплексе печатает без замятий , но осталась еще проблемка
при двухсторонней копии на стороне которая выходит из печки лицом вниз в начале листа серая полоса https://iimg.su/i/LzN838, на второй стороне листа который выходит лицом вверх все чисто. под рукой нет другого драма и тонер картриджа , чтобы расходку отбросить. При однопроходнм копировании полос нет
3. athlon64k 16.10.26 13:58
(2) Эта проблема ( полоса на листе ) присутствовала так же перед колдовством с драмом? Или появилась уже после замены в драме фб?
4. _MAVR_ 16.10.26 14:51
(0) из опыта... куча аппаратов в которых застревает бумага, ставишь драмкартридж другого производителя - нет проблем..
Значит где то проушатана геометрия или размеры....
5. serv 17.10.26 01:35
(3) проблема с полосой была изначально
6. athlon64k 20.10.26 12:03
(5)Попробовать полностью тщательно очистить тонер-картридж от порошка - и засыпать норму заведомо совместимого. (так же хорошо помыть губчатый ролик под фотобарабаном)
